INCA软件在线标定和详细配置-基于ES582硬件
ETAS公司的INCA(Integrated Calibration and Application Platform)是一款功能强大的汽车电子控制单元(ECU)校准和应用平台。
强大的ECU校准功能:INCA提供了丰富的校准功能,可以帮助工程师对汽车ECU进行校准和优化。它支持各种校准参数的调整,包括燃油喷射、点火时间、传感器校准等。同时,INCA还支持在线校准,可以实时监测和调整ECU参数,以实现最佳性能。
可靠的数据采集和测量:INCA具有高度可靠的数据采集和测量功能,能够精确记录和分析ECU的运行数据。它支持多种接口和通信协议,可以与不同类型的ECU进行通信,并实时读取和记录数据。这使得工程师可以全面了解ECU的运行状态,并根据数据进行校准和优化。
灵活的实时参数显示和可视化:INCA提供了直观且灵活的界面,可以实时显示和可视化ECU的参数。工程师可以根据需要自定义参数显示方式,包括图表、曲线、仪表盘等,以更好地理解和分析数据。此外,INCA还支持参数之间的关联和比较,可以方便地进行参数优化和校准。
高效的校准工作流程:INCA提供了一套高效的校准工作流程,帮助工程师提高工作效率。它支持自动化校准和批处理功能,可以自动执行一系列校准任务,减少人工干预。同时,INCA还提供了校准项目管理和版本控制功能,方便团队协作和项目管理。
宽泛的兼容性和可扩展性:INCA具有广泛的硬件和软件兼容性,可以与各种汽车ECU和测试设备进行集成。此外,INCA还支持第三方插件和定制开发,可以根据具体需求进行功能扩展和定制化开发。
     虽然INCA功能强大 , 但INCA在线标定的方法总体比较简单,本文将操作流程大体划分为INCA安装、驱动安装、试验环境配置、通讯配置、文件导入导出、CDM使用、程序数据刷写、试验环境说明等部分,其中最值得注意的应当是试验环境配置和程序数据刷写模块,有一些容易出错的地方。
     本方案INCA软件为7.3版本 , 硬件采用582 , 支持两路CANFD转USB, 便携小巧 , 功能强大 , 能处理所有的CAN或CANFD的CCP/XCP标定工作。
传感器
    注:本文章中涉及的ETAS、INCA以及相关软硬件产品商标和版权属于德国ETAS公司所有。
INCA安装
双击软件安装包中的Setup_ServicePack.exe,跳到如下界面,选择需要的模块,一般选择默认INCA和MDA模块即可完成标定工作,用户可选择中文和英文界面,勾选“我读取和接受终端客户许可证协议”即可进入安装过程。
整个安装过程会持续3-10分钟,取决于您电脑的配置,亲测支持win10和win11操作系统。
注:关于INCA授权许可获取,请联系ETAS公司销售人员获取,或联系我们提供安装指导。
传感器
硬件驱动安装
INCA软件中是不带ES582的驱动,需要另外安装驱动,可联系我们获取驱动安装包,
双击582.1 Drivers.exe安装驱动,弹出如下界面
传感器
选择 Modify(因我电脑已安装过驱动,所以有此选项),在点击Next,进入驱动安装。
传感器
实验环境配置
3.1 添加项目顶层文件夹
传感器
3.2. 添加A2L及S19
关于a2l和s19文件说明:
 hex、s19中只有地址和对应数据,可以理解成里面就是线性的记录每一个地址储存的二进制数(里面都是十六进制的)可以用记事本打开。因此对于变量名称、变量的范围、物理值和实际值转化以及设备相关的一些信息就需要在a2l中体现。大概可以这么理解,hex或s19是ECU内存的一个镜像文件,而a2l是一个inca可读的说明文件,数据都在hex、s19或者ECU内存中,inca会读取a2l知道所有变量地址、名称转化方式,并按照这个说明访问对应地址转化为显示的物理值,也会把你的标定值反算回实际值写入到hex、s19或者ECU内存中。
传感器
添加ECU配套的A2L文件,注意此文件是ECU厂家或主机厂提供,属于保密资料,INCA软件不提供任何特定ECU的文件。
传感器
添加A2L文件后,会自动弹出选择数据文件窗口,一般为HEX或S19文件,此文件也必须与ECU匹配,由主机厂或ECU厂家提供,INCA软件中不包含任何特定ECU的文件。
传感器
3.3. 添加工作区
传感器
添加工作区之后,会自动跳入选择数据集的界面,按照以下五步操作,选择好配套的HEX文件,至此工作区添加完毕。
传感器
添加实验
INCA的实验环境是用于在线修改标定量并监控记录各种测量量的界面,可以新建多个。
传感器
监听配置-DBC导入(可选配置)
若有外围设备(如燃烧分析仪、空燃比仪等)需要与INCA建立CAN通讯,或者有第二路CAN通道需要监听信号,则需额外配置DBC文件
传感器
此说明演示第二路CAN通道用于监听,加载DEMO DBC文件
传感器
通讯配置
此配置说明,增加ES582硬件,其中CAN1通道设置为CCP,CAN2通道设置为Monitring模式,具体操作如下:
首先要安装好ES582的驱动并插入ES582硬件
然后 选择工作区--->点击硬件图标--->点击放大镜搜索--->选择USB(ES582为USB接口)--->点击OK ,INCA会自动搜索所连接的硬件。
传感器
搜索到硬件清单如下,默认先配置CAN1通道,我这边选择CCP标定协议
传感器
在弹出窗口中选择3.2步骤中导入的A2L和HEX文件
传感器
再配置CAN2通道为Monitoring模式,选择ES582,右键插入CAN2通道
传感器
选择CAN2通道为Monitoring模式
传感器
在弹窗中选择3.2步骤中导入的DBC文件即可,点击OK确定,至此硬件通讯配置完成
传感器
关于在线标定测量教程,请参照此教程:
  审核编辑:汤梓红
