手把手打造四分之一波长 VHF / UHF 双频业余电台天线
文:9W2WDX Asni(QTH:Bandar Baru Bangi,Malaysia)
简单便宜的双频天线将为您省钱,可用于UHF和VHF的两种不同天线。
步骤1:
您需要将铜或黄铜焊条切成:
3 X 19.5英寸(0.4953米)长,稍长一些,例如20英寸(0.5米)就可以了,如果您有SWR仪表并希望将其切割以进行调谐
3 X 6.5英寸(0.1651米)长,稍长一些,例如7英寸(0.1778米)就可以了,如果您有SWR仪表并希望将其切割以进行调谐
您还将需要
普通SO-239 4孔安装连接器
焊锡和烙铁
6X固定段子
4套螺丝,螺母和垫圈
2 X 6英寸黑色尼龙扎带
硅密封胶
RG-8电缆,带PL-259插头。对于轻型RG-58电缆,您需要适当的适配器,例如。PL-259转BNC母
SWR测试仪
步骤2:
调整固定端子的线夹,使其适合铜棒的末端
步骤3:
紧紧地将铜棒的末端安装到已调节的固定端子上。
焊接以改善接触,但请确保已用砂纸打磨,直到发光为止,并用甲基酒精擦拭铜和金属孔眼,以清除油脂。
步骤4:
重复操作,直到6个杆上都装有孔眼。
然后,将所有孔眼焊接到铜棒上。
请参阅右侧的SO-239插座
步骤5:
取下SO-239安装连接器并将其固定在虎钳上。
测试安装一根6.5“和19.5”铜棒,将其放在SO-239的中心接触处,然后将其弯曲到孔眼上,以形成相距约60度,形成V。
通过任何方式握住两个60度成角度的杆,以使V形暂时保持在原位。
小心地焊接两个成角度的杆,并且在焊料硬化时不要移动焊料点。良好的焊接工作会像银色一样发光而不沉闷。
步骤6:
我们还有2X19.5“和2X6.5”径向杆尚未安装。
排列径向杆,确保19.5“ VHF杆位于2 X 19.5”径向杆之间,而6.5“ UHF杆位于2 X 6”径向杆之间。
用螺钉和螺母固定4个径向杆,并在两者之间放入垫圈。拧紧螺钉之前,将4个径向杆对齐,使它们彼此水平成45度。
步骤7:
将天线组件安装在直径为1英寸(2.54厘米)的重型PVC管中。长度取决于您的安装计划。
SO-239不会很紧,但您可以想到一种方法。一种选择是使用粗的黑色扎线带和螺纹固定它。
它通过在PVC管相对两侧钻出的2个孔小心地将4个径向杆垂直倾斜45度。
将RG8电缆与PL-259连接器连接。如果要连接到RG59电缆,请使用适配器。
使用SWR仪表进行测试,确保SWR读数在1到1.5之间。测试步骤将在下一步中。
您可以一点一点地切掉杆端,一次约1/8“来调节SWR,但是太大将无法调节
步骤8:SWR测试程序
1 VHF调谐
为了将天线调谐到我的国家,马来西亚业余VHF频段144-148 MHz,我将电台频率设置为146的中心频率MHz,因此它通常可以覆盖整个VHF业余频段。
将SWR表连接到天线和电台,确保将其连接到正确的连接器接线柱上。
获取SWR读数,如果读数超过1.5,则一次将19.5“ VHF元件棒切成1/8”,直到读数介于1-1.5之间。
从理论上讲,读数为1最佳,但很少达到。如果尝试实现这一点,则可能会削减太多,直到天线不可调整,您必须将这个单元替换为更长的单元。
2 UHF调谐
马来西亚(国际电联第3区)的业余UHF频段为430-440 Mhz,将电台频率设置为435 MHz的中心频率,因此它通常可以覆盖整个VHF业余频段。
重复VHF调谐程序,但是这一次您必须一次将6.5“ UHF单元棒切割1/8”。
步骤9:防风雨
用黑色扎带扎住杆,并用硅酮密封胶覆盖焊接点,以防风雨。
审核编辑:汤梓红
