PEX8732 PCIe交换机Broadcom
Broadcom PBX8732设备提供多服务器PCI Express交换功能,使用户能够根据可扩展性、高带宽、非阻塞的互联将多台显示器连接到不同的端点,连接上各种应用设置,包括服务器、数据存储、通信和图形系统。PBX8732特别适合扇出、聚集和相等流量模式
多服务器系统架构
PBX8732使用了根据PLX现场试验的PEX8632Pcle交换机系统架构增强版,该系统架构可以让用户在合法有效的单主机模式或多主机模式下配备设备,其中最多有6个服务器接口能够完成I+Ine活动一备份)或N+I(N活动一备份)服务器故障转换。这种超强的系统架构增强能够搭建根据Pcle的系统,来支持高可用性、故障转换、冗余或集群系统
高性能和低数据帧延迟
PEX8732系统架构兼容最大106ns(x8到x8)的数据帧直通。这与大数据帧存储空间、高效的通用型缓冲区域/FC信用池和无堵塞的内部交换机系统架构相互结合,为服务器和交换机构造等特性缺乏应用程序提供所有接口上的全速率。PBX8732低延迟使应用设置可以实现高吞吐量和高性能。除去低成本之外,PBX8732还具备高达2048字节数的分组有效载荷大小,使客户可以实现更高吞吐量。
数据完整性
PEX8732提供端对端CRC(ECR)保护和毒位兼容,从而实现需要端对端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和存储空间(RAM)纠错电源电路,在数据帧根据交换机时通过内部数据线路
灵活的配置
PEX8732的8个接口能够配备为xi,x2x4的车道宽度。x8或x16。高效的缓冲区域位置,加上PBX8732高效的数据帧流量监控,最大程度地增强了下游流量更多应用程序的吞吐量。而并非上游方向。任何接口都能够设计成能够动态调整的上行接口。
PEX8732一般功能
32通道8端口Pcle Gen 3交换机
集成8.0 GT/s系列
27 x 27毫米,676针FCBGA封装
典型功率:6.0瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
