如何使用示波器与信号发生器扫描LLC开环增益曲线?
1. 主回路
如下图所示为系统整体架构,包括LLC主功率线路,采集线路、RC滤波线路,DSP运算。DSP通过采集由差分运放转化而来的输出电压量(一阶RC滤除线路杂波),经数字环路产生特定频率的驱动信号。
PWM波
2. 小信号注入
通过在回路中注入大信号与小信号来分析整个回路的环路特性,注入方法如下图所示:
PWM波
注入DSP的信号由直流大信号和交流小信号组成。
直流大信号主要为LLC提供稳定的工作点。即若小信号为0时,DSP采集大信号的电压值,将其乘以固定的K值,转换成特定的驱动频率信号PWM,使LLC工作输出为特定的工作电压。
控制器中,其PWM周期量表示为:
周期量=K*采样数字量
假如在4A满载下输出为24V的情况下PWM的频率为50kHz左右(60M的DSP对应的数字量量为1200),小直流源给定2V信号(对应的采样数字量为19859,15位采样保存),则K值为1200/19859=0.0604,大致将采样值向右移4位(除以16),即在小信号为0的情况下,调节直流大信号即可调节输出稳定工作点为24V/4A。
环路特性分析是基于小信号模型,在大信号上叠加特定频率特定幅值的小信号送入DSP,DSP采样会根据小信号瞬时值的变化而瞬时调整输出量(电压)。
通过示波器获取注入信号与输出信号的波形,通过对比注入信号(CH1)与输出信号(CH2)的延时,幅值大小,即可分析整个环路特性。
3. 数据获取
如下图为100Hz小信号(200mv p-p)注入波形,CH1与CH2通道波形。
PWM波
输出至输入增益=288mV/200mV
相位= -1.00401000.36(负号表示输出滞后输入)
依次调节需要注入小信号的频率,测试数据如下:
PWM波
将数据导入mathcad即可绘制出LLC的未补偿前的开环增益曲线与相位曲线。
PWM波
PWM波
最后根据测试所得的环路特性设计满足需求目标的环路补偿器。
