首先先说一句:投影仪不一定需要幕布,但是幕布确实会提升投影画面画质!
那么对于观影要求比较高的朋友来说,应该如何选择配备幕布,提升画面效果?
对此我们既不能随意挑选,也不能直奔“一分价钱一分货”购买高价幕布。
幕布选购前,一定先学习这2个参数
在了解幕布类型前,我们必须先来认识下幕布选购的两个核心参数:增益和抗光性。
①增益——
屏幕入射光的能力。假如入射光角度一定、入射光通量不变的情况下,屏幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为屏幕的增益。
增益是决定画面亮度的关键,是图像亮度提升的重要参数。低增益的画面容易受环境光影响,比如说开灯或者拉开窗帘会导致画面泛白;但幕布的增益也并不是越高越好,太高会导致投影画面过曝,并且可视角度也会随之变小。
所以当投影仪亮度较高时,幕布的增益可以低一些,保持画面的色彩和层次感;投影仪亮度较低时,就选择增益高的幕布,提升投影亮度、清晰感。一般情况下,增益数值在0.9-2.0之间较好。
②抗光性——
抗光性意思就是抵抗环境中的一些杂光(当然,也会一定程度上抵抗投影仪的光),直观的感受是让画面变暗。主要起到的作用就是,让我们在白天或者光线好的情况下,也能看得清楚画面。
所以,如今有抗光幕布这么一种类别,主打就是:明亮环境成像效果也清晰。
这种幕布在光照良好的情况下,能显示出自己的优势来;黑暗的情况下,就不是很明显了。所以,如果你喜欢不拉窗帘看投影,抗光幕布可以考虑。
幕布选购时,一定要注意一下这些要点
①幕布尺寸——
在挑选幕布的时候,需要根据房间的大小和墙面的大小,同时还要考虑到投影仪的最佳成像尺寸来选择。
通常家用投影仪幕布的尺寸主要是16:9为主,比较常见的尺寸为80寸(1.77*1.02m)、100寸(2.21*1.24m)、120寸(2.66*1.49m)、150寸(3.32*1.86m)。一般来说,选择80—120寸的幕布效果是最好的。
②幕布材质——
从幕布材质分类,这就分为了白塑幕、玻纤幕和白软幕,还有土豪专用的金属幕和透声幕。
1、白塑幕(百元左右):
没有抗光功能,无功无过,效果比大白墙好一些。白塑布就是最简单的粗纹面料,没什么表面处理,原原本本的把你家投影仪的性能反映出来,颜色比较自然。
2、玻纤(千元左右):
玻纤白幕:白玻纤可视视角大,画面还原度高,可以增加画面的对比度,不受气温影响而卷边;缺点是白天的抗光性不强。
玻纤灰幕:幕面的平整度极高,并且重量轻,色彩还原度高,抗光能力强,白天的投影效果比白的好;但这种幕布需要搭配高亮度投影仪,不然画面会偏暗。
3、白软幕(千元左右):
色彩还原度高、画质更清晰细腻、饱和度层次感更优质。当然,白软布们之间的区别也是存在的,区间范围很广泛,有些差的白软布画质没准还不如玻纤布;有些大牌的白软布,色彩还原度、细腻度都比较好,观影发烧友都觉得好。
4、金属幕(几千元至近万元不等):
分辨率高,色彩还原度高,白天成像清晰,各项指标都能拉满。一般用于工程项目或低流明投影机,一般家用投影,不需要金属布,大材小用了。
根据使用习惯和预算,选购幕布!
注重画面色彩还原的话,请参考以下公式选购:
黑暗环境下:软白幕>抗光幕≥白玻幕>白塑幕
明亮环境下:抗光幕>软白幕>白玻幕>白塑幕
预算有限,请参考以下价格公式选购:
白塑幕<玻纤幕≤白软幕≤金属幕
家用的话,个人建议选购玻纤幕或者软白幕即可,这两者的性价比都比较高。白玻纤增益1.0至1.5,可视角度>150度;软白幕的增益增益在1.0至1.2,可视角度也比较大。
幕布放置方式怎么选
幕布结构可简单分为画框幕、电动幕、支架幕三种。家用的幕布以画框幕和电动幕居多。
想做家庭影院,选用画框幕布。这种形式的幕布安装以后,屏幕画面的位置是固定的,它可安装在墙上,或放置在架子上。
追求灵活度,选用电动幕布。这个我们在学校和公司里都很常见,很省空间,不用的时候就卷起来。
想露天使用,选用支架幕布、折叠幕布。这种类型的幕布储存非常方便,可以和投影仪放在一起,不占空间。也可随时在家中观看电影,出游时可将其带在身边。
写在最后
了解以上内容,也就知道买哪种类型的幕布更适合。不过还是要说,不要花太贵的价钱在幕布上,思考一下,把更多的钱花在投影仪上,体验感可能会翻倍、甚至有质的改变。
建议幕布的价格控制在投影仪价格的⅓左右,毕竟好马配好鞍,是锦上添花、效果加倍。差马配好鞍,就是浪费!希望大家看完,可以少花冤枉钱。
