液压行业的测试压力普遍在20-40MPa之间,格雷希尔GripSeal不管是对材料、内螺纹、外螺纹、或是密封方面都有相应的常规款快速密封接头进行成熟的方案应对。但有一些客户觉得如果要测试40MPa的液压力,可能连接器需要承压到70MPa,安全要求比较高。当然,确实有一些比较高的液压场合需要较高的液压力来减少液压缸的体积或是整体体积,比如一些超高压的千金顶、或是拧大型螺母的一些辅助机构,由于位置干涉不能放入太大的液压缸,只能增加液压压力。
格雷希尔由于已经具备一些超高压的应用,比如250MPa的G60UHP(如上图所示)高压快速接头就在柴油机高压油轨或是喷油泵测试场景长期使用,所以对于超高压并不陌生。只是那里的场景通常是M12、M14或是M18的一些中小螺纹,而且密封面积相对小,所以连接器可以做的很小来减少力量的需求。
但液压系统,特别是大型液压系统,又有液体流量的需求,实际螺纹就大很多,比如这次客户提供让我们第 1次解决的是一个M42X2.0的PARKER外螺纹(如上图所示),只要简单计算,在70MPa下,相应的推力可能都超过8-9吨的重量。
第 1次设计可能没有预期到这样大的力量对材料产生的巨大应变力,导致连接器在50-60MPa变形漏油,没有能完成。开发工程师和厂家合作再次优化了应力模拟的估算,重新优化了材料和设计,我们新版本的G60HP-M42F终于能在实验室承压80-100MPa的压力测试,并交付客户。
如上图所示,和常规款35mm外径产品比较,G60HP-M42F外形很大,外径超过65mm;其实G60HP在仪器仪表里面应用在70MPa已经是比较成熟的方案,只是由于口径有区别,实际承压的力量也就大很多。
【本文标签】 格雷希尔GripSeal 快速密封接头 快速密封连接器 高压快速接头
【责任编辑】亿控科技(湖北)于2023年7月10日
