昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水
接触过UV胶水的朋友们应该都了解,UV胶又称光敏胶、紫外光固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。作为UVLED光固化机与UV胶水生产厂家,昀通科技经常在网络上会收到不同客户发来的有关于固化所需的参数,UV胶水品牌,牌号等等信息。本期小编就和大家分享下有关UVJ胶水选型方面的小知识,感兴趣的朋友们就接着往下看吧!
1.胶水粘度
主要是根据用户产品个性选择合适的粘度,以便于操作。一般用于粘接的UV胶水,大面积平面粘接选择粘度低的,小面积粘接选择粘度高的。
2.粘接材料
用于粘接的材料有一种应该透明或者半透明的,UV胶水是通过UV紫外线照射才能固化,所以,如果材料通过不了UV紫外线,UV胶水就不可能发生聚合反应,起不到粘接的作用。不过现在也有一些双重固化的UV胶水,可以粘接一些不透明材料,但是这种双重固化UV胶水成本比普通UV胶水高出很多,一般普通产品不会使用到这一类的胶水。
3.固化速度
固化速度快生产效率高。但是也不要盲目追求这一点,在UV胶水一定的情况下,固化速度的快慢直接影响到粘接质量,所以用户应考虑在满足生产基本要求的情况下,一般不要选择超快速固化的UV胶水配方和生产工艺,以免对产品稳定性造成不良影响。
4.粘接强度
没有哪一种胶水是非常适用的胶,所以不同的粘接材料,选用不同的专用UV胶水。如果粘接材料本身的结构强度低,那么就没有必要选用高强度的UV胶水,否则,将增加制造成本。同时不能只看初始粘接强度高,更应考虑耐久性好和稳定性好。
今天的分享知识就到这里了,感兴趣的朋友们可以联系昀通科技共同探讨。
