枪瞄镜光学知识介绍
1.枪瞄镜基本光路
枪瞄镜是一种望远系统,用于观察远距离目标的一种光学系统。由于通过望远光学系统所成的像对眼睛的张角大于物体本身对眼睛的直观张角,因此,给人一种“物体被拉近了”的感觉。可以更清楚地看到物体的细节,扩大了人眼观察远距离物体的能力。
望远系统一般由物镜和目镜组成,有时为了获得正像,需要增加棱镜式和透镜式转像系统。
伽利略和开普勒望远镜。物镜是正透镜,目镜是负透镜,成正立的像,没有中间实像。开普勒望远镜物镜和目镜都是正透镜。
光学系统光学系统光学系统光学系统2.枪瞄镜各组成部分功能枪瞄镜主要由物镜、转向透镜和目镜三部分组成物镜:对远处物体成一个缩小倒立的实像转向透镜:
倒像变正像;适应结构布局需要,使光路偏转一定角度;增加系统长度;利用转向系统重新成一次像的机会,加大整个光学系统的放大率。
目镜:目镜是对这个实像进行放大
①. 物镜结构形式1、透镜胶合;2、分离的单透镜3、胶合透镜+正负单透镜(侧调镜片);4、胶合透镜+单透镜;5、胶合透镜和单透镜+单透镜(侧调镜片);6、双胶合透镜;光学系统
②. 物镜特点
光学特点(1)相对孔径不大。D/f物’(2)视场小,一般不大于10度。只校正球差、慧差和轴向色差。不校正对应像高的二次方以上的各种单色像差(像散、场曲、畸变)和垂轴色差。
双胶合物镜,刚好校正3种像差,但是无法口子孔径高级球差,相对孔径只能达到1/4左右。
双分离物镜,能够减小孔径高级球差,但是色球差无法减小,相对孔径增大到1/3左右。装配难度大。
单双和双单物镜。相对孔径大于1/3,最大可达1/2左右。
摄远物镜。正透镜组和负透镜组组成。系统长度小于物镜焦距,可达焦距的2/3~3/4。校正球差、慧差,场曲和像散。缺点相对孔径小,前组的比整个系统的大一倍以上。③. 调焦
测量用的焦平面安装分划板,无限远物体的像平面和分划板的刻线平面重合,这样才能通过募集同时看清分划板刻线和无限远物体的像。如果物体的位置变化了,两者就不重合,需要通过调节是分划板的刻线平面和像平面重合,这个过程就是调焦。外调焦和内调焦。
外调焦是通过目镜和分划板的整体移动而使望远物镜对不同距离物体所成的像与分划板刻线重合,完成调焦。
内调焦物镜由正负光焦度透镜组组合而使主面前移,缩短望远镜的筒长,在调节过程中前组正透镜与分划板的相对位置不变,仅通过移动调节中间的负透镜组,使不同位置的远方物体像落在分划板的刻线面上完成调焦。
④. 转向系统结构形式
转向系统:场镜、前转向透镜、后转向透镜和后场镜组成
光学系统⑤. 目镜结构形式目镜:目镜胶合透镜和目镜单片组成,瞄准镜常用目镜结构是凯涅尔目镜。光学系统
3. 枪瞄镜主要性能指标
性能指标:
①. 视场
. 放大倍率
. 出瞳距
. 出瞳直径
. 分辨率
. 视度
. 咔嚓值
. 侧调范围
4. 枪瞄镜试做存在的常见问题
. 高倍不清晰
. 变倍过程中视差过大
. 侧调不准确
