电池监控作用是什么 蓄电池监控系统功能实现
电源/新能源
3661人已加入
  电池监控作用是什么
  电池监控的作用是对电池的状态、性能和健康度进行实时监测和管理,以确保电池的安全运行、延长电池的寿命,并提高电池的可靠性和性能。
  具体而言,电池监控的主要作用包括:
  安全保护:通过监测电池的电压、电流、温度等参数,及时发现并处理电池的过充、过放、短路、过温等安全问题,防止电池发生事故、损坏甚至爆炸等危险情况。
  性能优化:通过实时监测和分析电池的工作状态和特性,优化充放电策略、控制充电速率和放电截止电压等,在保证电池安全的前提下,最大限度地提高电池性能和能量利用效率。
  健康评估:根据电池监测数据和预测算法,推断电池的剩余容量、剩余寿命以及健康度等指标,为用户提供准确的电池状态评估,帮助其合理规划使用电池和预防故障。
  故障诊断与维护:通过监测和分析电池参数的变化,及时发现电池故障或异常情况,并定位故障原因,以便进行维修或更换,提高电池系统的可靠性和稳定性。
  远程监控与管理:利用通信技术,将电池监测数据传输到远程监控中心或设备上,实现对电池状态的远程监测、运维和管理,提高电池的运行效率和管理效果。
  电池监控的作用是确保电池的安全运行,优化电池的性能,评估电池的健康状况,诊断电池故障并进行维护,同时实现对电池系统的远程监控和管理。这些作用能够提高电池的可靠性、寿命和性能,广泛应用于各个领域,如电动汽车、储能系统、移动设备等。
  蓄电池监控系统功能实现
  蓄电池监控系统主要针对UPS电源、通信用48 / 24 VDC以及电力系统的110 / 220VDC等设备配套的蓄电池,实现现场及远程在线实时监控和管理,它能够解决:
  1)在线监测每节蓄电池的内阻和健康程度(SOH),及时发现失效电池,防止意外断电造成的经济损失。
  2)实时准确监测每节电池的运行参数如电压、温度,避免电池损坏、甚至爆炸的风险。
  3)为蓄电池的留用、更换、维修提供科学依据和决策,延长电池寿命,有效降低运维成本,延缓资金投入。
  蓄电池监控系统实时采集每节电池的电压、内阻、温度。每个模块有1个内置温度。内置温度反映内阻模块内部及周围的温度,可作为检测电池表面温度。采用先进的内阻测试技术和专家系统分析技术,实时在线分析蓄电池的内阻变化趋势,在线预测电池组中的落后蓄电池,把电池故障排除在萌芽状态。
蓄电池
  实现功能:
  蓄电池监控系统实时在线监测整组电池的组电压、充放电电流,判断当前充放电状态,组的SOC。
  配合BAT系列单体,通过专用的隔离总线实时在线监测每个蓄电池的电压,内阻,温度,SOC,SOH。
  先进的一键配置单体地址功能。无需人工过多干预和配置,减少工程工作量和配置的错误。
  单体固件升级,可以本地通过600对单体程序进行升级。
  先进的测量算法,无需进行大电流放电,实现无损测量。
  均衡功能,蓄电池组在浮充时保持电压均衡,使每节单体电池保持最佳活性状态,提高电池组后备时间及运行寿命。
  配合单体采集器,将单体采集器采集到的数据保存在Modbus寄存器中供后台设备或系统使用。
  外接开口霍尔传感器,可测量不同范围的充放电电流 。
  通信接口隔离电压AC 3750V。
  特色功能:
  采用电源隔离电流环通讯技术,安全稳定。
  外接开口霍尔传感器,可测量不同范围的充放电电流。
  最多支持监控120个采集单元(每组蓄电池需配一个BAT 600)。
  通过圆环形的呼吸灯颜色,可快速定位出机房内告警或故障的蓄电池组以及蓄电池。
  先进的自动读地址功能,能一次性读取一组电池检测单元的地址,无需人工过多干预和配置,大大地减少现场工程工作量,节省了人工成本。
