非网管型交换机和网管交换机有什么区别
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。
非网管交换机又称为傻瓜型交换机,其技术指标以及相关功能参数和网管型交换机一样的,唯独缺少网管功能。使用时不需要开局配置,插上网线即可。
非网管和网管交换机的区别:
  1. 管理方式
网管和非网管交换机最主要的区别就是管理上的差异,非网管型不需要任何设置,出厂时已配置好,即插即用,没有流程控制和路由功能,遇到危险时刻关闭端口,确保网络基本安全。网管型可以通过串口、Web、网管软件管理,通过简单的网络配置协议实现配置,具有高级功能。
  1. 配置方式
网管型交换机允许用户管理、自由配置、创建新的LAN网络、监控LAN网络,灵活组网,可根据不同的需求提供不同的端口,发生故障是可将数据恢复。非网管型有固定的配置方式,无法更改配置。
  1. 性能管理
网管型通过优先通道管理性能,利用简单的网络协议监控接入交换机的其他设备的性能,支持Web可视化界面分析当前设备的性能,对性能的管理全面、实时。非网管型即插即,内置服务质量检测,无性能管理。
特征 网管交换机 非网管交换机
控制 为网络管理员提供了灵活性 即插即用,俗称傻瓜交换机
安全 提供广泛的安全功能集 提供基本的安全功能
配置 具体高级功能,允许用户配置、管理、监控 固定配置
性能监控 支持SNMP监控性能 内置Qos
成本 比非网管交换机贵 便宜
非网管交换机介绍
产品特点
▲采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性;
▲保证数据传输可靠,工作寿命长;
▲支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力;
▲网口支持全自动交叉识别;
▲内带存储转发机制,支持多种协议;
▲符合工业级运营标准,平均无故障工作在30万小时以上;
▲工作电源:DC 48-57V 提供反接保护;
▲雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)。
部署非网管型交换机的优势:
1、适合PC设备密集度高的地方使用,价格便宜,节省开支。
2、端口数量密集。
3、用户使用灵活,即插即用。
网管型交换机介绍
产品特点
▲支持IGMP Snooping;
▲支持Port-based VLAN口,IEEE 802.1Q VLAN,简易网络规划;
▲支持QoS (IEEE 802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性;
▲支持STP/RSTP/ERPS,SNMPv1/v2/v3,确保网络安全;
▲采用RMON提升网络监控机预测能力;
▲支持端口镜像功能,便于在线调试;
▲支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制;
▲安全管理:支持ACL访问控制列表,支持802.1X;
▲管理功能:支持WEB、CLI、SNMP管理方式;
▲监控维护:支持端口镜像,接口状态监控,日志管理;
▲告警功能:支持电源,端口,异常状态继电器输出。
部署网管型交换机的优势
1、背板带宽大,数据转发速度更快。
2、组网灵活,适用大中型网络的接入层。
3、提供的端口灵活,根据网络的应用选择不同的接口形式如:SFP、GE、快速以太口、以太口等。
4、支持VLAN的划分,用户可以针对不同的应用进行区域划分,有效的对网络进行控制和管理,进步抑制广播风暴。
5、网管交换机的数据吞吐量大、包丢失率小、延迟低。
6、链路聚合可以让交换机和交换机以及交换机和服务器之间通过多个以太网端口绑定在一起,实现负载均衡。
7、具有ARP的防护功能,进步减少网络的ARP欺骗。
8、端口镜像功能,可以将一个端口的流量和状态复制到交换机的另一个端口,用于监管。
9、访问控制列表它可以对IP数据包进行控制,比如限制它的流量、出入以及提供QoS等等。
10、具有较好的安全性能:交换机都可以进行MAC地址的过滤、MAC地址锁定,并可以构建静态的MAC转发表。
12、能够支持IEEE802.1Q和基于端口技术的VLAN。
13、具有SNMP功能,更能对网络实现很好的管理和控制。
以下几点将帮助你更好理解网管型交换机和非网管型交换机之间区别的其他关键点:
配置自由:
网管型交换机是一个允许用户管理、配置和监控LAN。还具有高级功能,如允许用户在设备或网络发生故障时恢复数据。它们还允许数据恢复。
非网管型交换机易于使用,但它们具有固定配置,适合小型企业。
性能管理:
非网管型交换机是即插即用交换机。它们具有内置的QoS服务,确保它们易于设置和实用。但是,网管型交换机允许您通过优先通道来管理性能。它利用简单网络管理协议(SNMP)等协议来监控以太网上连接到LAN的所有设备的性能。
网管型交换机还使用SNMP通过易于理解的图形界面分析网络上设备的当前性能。此外,SNMP支持远程管理连接的设备和网络,而无需对交换机进行物理干预。
安全功能:
非网管型交换机具有基本的安全功能,例如可关闭端口,可确保基本安全并有助于避免对设备进行任何形式的直接篡改。但网管型交换机可帮助识别活动威胁并及时关闭它们,并保护数据和控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
