凯米斯科技多参数水质在线监测仪满足二次供水水质监测的基本需求
由于城市经济的快速发展,高层建筑数量的不断增多,这对城市的供水系统提出了新的挑战。在这种情况下,二次供水的出现成为了城市供水不可或缺的一环。通过二次供水系统,城市可以更好地满足高层建筑的用水需求,同时也能够更好地保障城市供水的安全和稳定。
“二次供水”和“二次供水设施”
什么是二次供水?当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式,称为二次供水。
而为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施,则称为二次供水设施。
也可以说,供水企业市政管网供水,在到达用户终端之前,经过用户所在小区储水、加压、净水设施,再供到用户水龙头的环节方式,就称为“二次供水”。公共储水、加压设备,净水、消毒设施等,都属于“二次供水设施”。
二次供水的重要性
随着我国城市的不断发展,人们的生活和生产水平有了很大的提高,同时对供水的需求也越来越大,而市政配水的管网压力一般只能保证六层以下的楼层,而高层建筑则需要新建泵房、水箱等设施进行加压后,才能将自来水送往较高的楼层,通过二次供水,能够保证高层建筑和城市居民的正常用水,弥补城市管网供水压力不足等缺陷。
为什么要进行二次供水的监测
自来水供水单位的给水是按照国家的标准严格检测后输送,但是经过管网输送过程和水贮蓄过程的污染,用户实际使用的水质下降了,根据二次供水设施在选址、设计、施工,以及日常卫生管理方面的具体情况,而存在着不同程度的问题。因此,需要对二次供水实行必要的监测。
凯米斯助力二次供水监测
凯米斯科技研发的多参数水质在线监测仪,不仅能满足二次供水水质监测的基本需求,在外部设计和内部结构上更是采用了全新的工业设计,可根据客户需求定制不同的外观。外形采用轻量化设计,安装更方便简单,内部结构采用集成模块化设计,也让后期的使用维护更简单。
产品推荐
EGM-300供水水质监测微系统,运用现代传感器技术、自动控制技术、专用数据分析软件和通讯网络构成的水质在线自动监测体系。可以实现多种水质参数的同时测量(pH、余氯、电导率、浊度、温度等)。体积小、功能强、投入少,适用于二次供水长期连续在线监测,连续、实时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。测量数据可通过无线通讯方式远程传输到服务器,客户可通过手机APP或网站实时获得监测数据。
供水系统
