使用单个IC SR087工作。该设计不依赖于高值电容器或电感器,但能够向连接负载提供100mA电流。
警告:下面解释的所有电路都未与交流电源隔离,因此在未覆盖和通电的情况下触摸极其危险。在构建或测试这些电路时,建议格外小心。
1) 主要特点和电路板布局
使用IC SR087的电源的主要特点是:
高效率,无需电感器。不需要高压电容器来降低电源电流。可与 120V AC 和 220V AC 输入一起使用 输出可调范围为 9V 至 50VDC
具有内部软状态电路 待机功耗小于200mW
Supertex SR087 是一款无变压器开关稳压器芯片,专门设计用于直接由整流的 220V 或 120V AC 线路运行。
工作原理是,每次整流后的交流电达到设定输出电平以下时,就接通一个调整管,一旦输出电平维持在设定电平,就将其关闭。
一个内部设置的 5V 线性稳压器从 IC 提供额外的 5V 固定输出,用于需要严格 5V 输入的操作设备。
该 IC 还具有外部逻辑输入触发的“禁用”功能,该功能可用于在未处于 usee 状态时禁用电路,并使系统保持待机模式。
警告!设计中不包括电气隔离。当接通交流线路时,危及生命的电压和冲击可能会浮动。采用SR087的设计人员必须确保采用适当的安全措施来保护最终用户免受死亡。
此处描述的电路不能保证满足浪涌和EMI传导要求。
这些电路的工作原理可能因给定的应用而异。建议设计人员进行测试,以验证是否符合规定的世界标准和法规。
电路图
零件清单
引脚排列说明
VIN - 应通过 120/230VAC 线路连接。电路的交流输入标准通过 275V 金属氧化物压敏电阻 (MOV) 和
1.25A慢熔断保险丝防止浪涌电流。
切勿在输入线上使用变压器。高电感可能会产生电感反电动势,使MOV过载并破坏它。请注意,建议的50V可调无变压器电源并非设计为通过方波不间断的电源输入进行操作,方波通常也称为“修正正弦波”。
GND - 这是电路公共线路。由于该电路不提供与电源 220V 或 120V 的电气隔离,因此将此公共线路连接到接地设备
(例如示波器)可能会导致交流线路短路,导致电路甚至使用中的设备立即损坏。
您可能还需要注意,即使交流输入关闭,GND 相对于接地也可能处于升高的电压电平。请注意这一点!
VOUT - 这是指电路级的主输出。
SR087 IC设计用于调节峰值输出电压,而不是平均值,因此当连接负载时,平均电压将呈现下降趋势。
VOUT可根据电路图中给出的公式通过改变R9的值,在0.50至1V范围内调节
VREG - 它是来自 IC 的固定 5V 稳压输出。由于该输出来自 50V 线路,因此 VREG 上的任何负载都可能导致 VOUT
两端的等效压降。
VREG 需要至少 4.0V 的裕量才能产生 5V,即 VOUT 处至少需要 9V。
由于该 IC 通常为线性稳压器,SR087 将随着 VREG 输出或 VOUT 在 460mA 时高达 60mW 时功耗。
使能 - 如果在此引脚上施加逻辑低电平 (《0.2V),则使能 Q1开关和 VOUT 接通。
然而,该引脚排列上的逻辑高电平(》0.75 • VREG)会迅速禁用Q1,从而关闭VOUT电源和VREG输出。
但是,如果VOUT端子上存在处于禁用状态的外部电压,则VREG将继续工作,允许在指定端子上产生5.0V电压。
使能输入配备 20kΩ 下拉电阻。如果不需要或未使用,可以简单地将其保持未连接或接地。
