Keithley吉时利2636B双通道系统源表
附加的功能:
200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表
紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6-? 位分辨率提供一流的性能
内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。
TSP(测试脚本处理)技术将完整的测试程序嵌入仪器内部,以实现一流的系统级吞吐量
无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术
吉时利 2400 型数字源表 SMU 仪器的软件仿真
USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232 和数字 I/O 接口
免费软件驱动程序和开发/调试工具
可选的 ACS-Basic 半导体元件表征软件
新设备随附的配件:
Keithley公司的2636B是一款2600B系列双通道系统SourceMeter® (SMU)仪器 (0.1fA, 10A脉冲). 该产品是业界领先的电流/电压源和测量解决方案. 这款双通道仪器具有精密电源, 电流源, 6 1/2位数字万用表, 任意波形发生器, 脉冲发生器和电子负载等功能. 该器件是一个强大的解决方案, 可提高台式I-V表征, 高度自动化生产测试应用的生产率. 具有100mV至40V电压, 100nA至10A电流测量范围 (源). 该器件是紧密集成, 四象限电压/电流源和测量仪器, 6 1/2分辨率, 良好的性能. 内置软件可以通过任何Web浏览器, 在任何计算机上, 任何地点进行远程控制.
兼容Keithley IVy移动应用
TSP (测试脚本处理)技术, 实现自动化测试以及高吞吐量
第三代SMU仪器设计, 确保快速测试时间
简化半导体元件测试, 验证和分析
以太网, IEEE-488, USB 2.0, LXI-C, GPIB, RS-232和数字I/O接口
每引脚SMU 并行测试, 采用TSP-Link技术
100V至250VAC, 50Hz至60Hz (自动感测)电源, 最大功耗240VA
符合European union directive 73/23/EEC, EN 61010-1与UL 61010-1
通过Android设备执行快速I-V表征
89mm (高) x 213mm (宽) × 460mm尺寸, 0°至50°C工作温度
