在这里我们将学习如何将LM317作为可变开关模式电源或零损耗的SMPS执行。
LM317作为线性稳压器
我们都知道,LM317IC在内部设计为线性稳压器IC,其缺点是通过加热耗散功率。此外,这种拓扑还要求输入至少比所需输出高3V,从而进一步限制了给定的稳压器配置。
在这里,我们将讨论如何使用SMPS拓扑结构将同一IC简单地实现为0-40V可变电源,从而消除上一段中提到的损耗。
将LM317电路修改为PWM开关稳压器电路
此处介绍的LM317可变SMPS电路可轻松将普通LM317IC转换为基于电感的开关稳压器电源,如下图所示:
电路图
参考上图,我们可以看到LM317配置为其通常的可变稳压器模式,但有一些额外的部件以R6、C3和D1的形式出现。
我们还可以看到一个与D1相连的电感器和相关的电源BJTQ1。
工作原理
在这里,LM317IC同时执行两项任务。它通过指示的电位器R4改变输出电压,进而使Q1基极的PWM启动。
基本上,R6/C3的引入将LM317稳压器电路转换为高频振荡器电路,迫使LM317的输出以变化的PWM快速打开/关闭,这取决于R4的设置。
BJTQ1与电感器L1和D1一起构成一个标准的降压转换器电路,该电路由上述LM317电路产生的PWM控制。
这意味着,当电位器R4发生变化时,R1两端产生的电压脉冲宽度也会成比例变化,导致Q1根据变化的PWM切换L1。
较高的脉冲宽度使电感器能够产生更高的电压,反之亦然。
电容C4确保L1在输出端的波动输出得到充分平滑和消除,从而将纹波电流增强为稳定的DC。
在所提出的LM317开关模式电源电路中,由于ICLM317不直接参与负载电流的处理,因此它被限制耗散电流,从而确保将高输入电压有效调节到所需的低输出电压电平。
该设计还允许用户将电路升级为高电流SMPS电路,只需根据所需的输出电流规格更改Q1、L1、D1额定值即可。
虽然该LM317SMPS电路承诺接近零损耗输出,但Q1必须安装在散热器上,并且可能会产生一定程度的耗散。
