倾角传感器安装位置篇
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域不可缺少的重要测量工具。电子水平仪是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。在测量振动速度时,如果一个传感器安装不正确或安装不牢固,会造成影响测量研究结果信息失真或传感器因振动而损坏。因此,我们国家应该更加仔细选择使用无线振动传感器的安装工作方式。
倾角传感器
用传感器测量转轴振动时,通常有四种安装方法,即手持式、胶泥粘性液磁吸盘和螺栓固定。
倾角传感器
粘贴胶粘剂传感器也比较方便,测量精度比人工测量高很多。需要注意的是,橡胶泥不能将无线振动传感器粘贴到垂直表面上,只能固定在水平表面上,例如测量壳体顶部的垂直、水平和轴向振动。当粘合剂可靠且频率为 50Hz 时,该方法的最大能量为 300m 振动。
倾角传感器
橡胶泥也有缺点,即粘附力受温度影响,温度越高,粘附力越低就会显著降低。因此,该方法不适用于高涡轮和高压轮毂的速度传感器,以及温度较高的砂轮轴承;在冬季的冷起动中,不应使用轴承的低温。
无线振动传感器比橡胶泥更方便,目前可生产50或50毫米 * 50毫米永磁吸盘。抽吸到196n。500g 以下的无线振动传感器可以安装在这样的吸盘上。在水平面上可以测量到1000米的大震动。轴承表面的缺点是整个机组表面涂有泥浆或油漆,吸盘吸附在垂直面上时吸力减小,振幅较大,有必要避免传感器的手动操作。
将无线振动传感器直接安装在带螺栓的轴承上,不仅可以可靠地测量轴承座顶部三个方向的振动,而且可以测量垂直平面上两个方向的振动。这种安装方法是四种可靠的安装方法之一。
倾角传感器
相比有线传感器,无线传感器采用一体化设计,具有安装部署简单,抗干扰能力强、可靠性高的优势,传感器采集的数据通过4G/5G网络上传,可远程查看。此外,无线传感器通常具备3轴测量能力,硬件成本较低。但是由于内部结构及其他因素的限制,无线传感器3方向的振动测量指标有所不同,一般情况下,其垂直方向的测量精度最高且具有更宽的频响范围。对于有无线信号覆盖的场所,使用无线传感器进行设备状态监测是一种更加经济、便捷的解决方案。
  审核编辑:汤梓红
