白炽灯中的光控开关电路
光电开关电子电路图
57人已加入
常态下,交流电通过白炽灯、VD4~VD7整流桥、电阻R9组成的分压电路及VD3、C4组成的稳压电路形成回路,回路电流小于0.9mA,功耗小于0.2W,照明灯不亮。当声敏元件接收到声波后,声波信号转化为电信号,经IC1a、IC1b两级放大,再经耦合电容C1去除低频振动产生的干扰信号。当环境光较强时,该信号由光敏二极管VD1旁路,不向后级输出;当环境光较弱时,VD1开路,前级输出的声波信号由IC1c及1C1d放大,VD2、C2、R4组成整流滤波电路,将IC1d输出的音频信号(经VD2单向快速向C2充电)整流成直流信号,同时C2、R4兼有延时作用,延时时间为RC=22s。当IC1d输出的声波信号为较短暂的干扰信号时,C2输出端电平由低到高的跳变时间要比R5、C3组成的延时回路的电平跳变时间短,这时C2的输出信号不能影响C3输出电平变化,干扰信号被屏蔽;当声波信号正常时,C2输出的电平信号经由R5、C3、 IC1f、R8,延时接通SCR,白炽灯点亮。白炽灯中的光控开关电路:
白炽灯
