CW32饭盒派是一款基于CW32F030C8T6的开发板。板载资源丰富:一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口、下载接口等等,预留出了众多传感器接口,使平台可以无限灵活扩展。可以满足工程师对各种应用进行评估、进行各种实验、创新及科研的要求。
初识饭盒派开发板
期待中的饭盒派终于到来了,之前看到过大家对它取名的猜测,在打开包装时似乎想到了起名称的一个原因,看这图1的套装这不就是妥妥的能装在饭盒中的开发工具吗!
饭盒派的功能布局见下图所示,它采用的是一种近于双层的组合插接结构,调试工具则是以外挂的方式来使用。
尽管底板上配置了电源适配器的接口,但通过USB线还是能够为其提供电源支持的,其上电效果点击查看全文查看。该演示是一个ADC数据采集效果,可通过板载的电位器来调节检测电位。
>>>点此查看全文
OLED屏显示驱动
尽管饭盒派在开发板上提供了2款OLED屏的接口,但并没有提供相应的OLED屏,为此只好使用手头现有的OLED屏来测试。
板载的OLED屏接口见图1所示,而所用的OLED屏却与该接口有一定的差别,不能以直接插入的方式来使用。为克服这种不便,故所用的连接接口为J9的接口,见图2所示。
图1 OLED屏接口
图2 J9接口
有了OLED屏的显示功能,在遇到显示问题时就方便了许多,后面可以让OLED屏与RTC的日历功能相配合来制作电子时钟或是让OLED屏与ADC的数据采集功能相配合来制作数字式电压表,总之OLED屏的显示功能还是有广泛用途的。
>>>点此查看全文
利用机智云模块联网(1)
CW32饭盒派是一款基于CW32F030C8T6的开发板。板载资源丰富:一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口、下载接口等等,预留出了众多传感器接口,使平台可以无限灵活扩展,特别适合初学者入门学习和大学开展教学工作。该板卡没有网卡,如果希望进行智能物联网开发就需要另外接无线模块。今天开始,介绍如何将CW32饭盒派开发板和机智云的GE211 DTU转接板结合,实现CW32饭盒派开发板进行智能物联网应用开发。
GE211 是机智云自研的定制化转接板,使用 ESP32-C3-WROOM-02 通讯模块,适用于白色智能家电等设备应用。GE211内部已经烧录了机智云连云的代理软件GAgent固件,必须学习MQTT之类的协议,也不需要烧写任何软件就可以上手使用。GE211板卡带有一个串口,一般是把这个串口和家电设备的控制板串口相连接,由家电设备的控制板通过串口发送命令控制GE211的固件进行联网和绑定工作。
机智云的代码移植方案如下图所示:
>>>点此查看全文
使用PWM实现呼吸灯
武汉芯源提供了CW32F030芯片的固件库,其中包括丰富的示例,涵盖了芯片的各种功能。但是这些例子都不是针对CW32饭盒派开发板的,不能直接使用,今天就介绍如何修改其中的一个示例,来借助PWM功能实现呼吸灯。
1. PWM
PWM是脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation)的缩写,简称脉宽调制,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,常见应用电机调速,照明灯调光等。
CW32F030芯片的GTIM定时器的4个通道都可以独立产生PWM。PWM模式可以产生一个由重载寄存器 GTIMx_ARR 确定频率、由比较捕获寄存器 GTIMx_CCRy 确定占空比的信号。向GTIM_CCMR 寄存器中的 CCyM 位写入 0xE 或 0xF,能够独立地设置每个CHy 输出通道产生一路 PWM。设置GTIMx_CMMR.CCyM 为 0xE,当GTIMx_CNT >= GTIMx_CCRy 时,CHy 通道输出高电平,否则输出低电平。设置 GTIMx_CMMR.CCyM 为 0xF,当 GTIMx_CNT < GTIMx_CCRy 时,CHy 通道输出高电平,否则输出低电平。
2. 呼吸灯的工作原理
呼吸灯是一种常见的LED灯光效果,其名称来源于灯光呼吸般的渐变亮度变化。上电后LED灯渐渐变亮,当达到最亮时保持几秒钟,然后渐渐变暗直到熄灭。熄灭几秒钟后又渐渐由暗变亮,这样一直循环下去。这种效果可以通过PWM来实现,通过调节PWM的占空比可以实现亮暗不同程度的变化。
下图是CW32饭盒派底板原理图,从中可以看到三个LED灯对应的GPIO为PA7、PA8和PC13,而查阅CW32F030芯片的GPIO复用功能分配表发现只有PA7和GTIM1的通道2对应,其他两个GPIO都没有对应的GTIM定时器通道,所以只有LED2能够实现呼吸灯的效果。
>>>点此查看全文
极简方式移植FreeRTOS成功
FreeRTOS作为一款开源的嵌入式实时操作系统,广泛的运用在嵌入式行业,在芯片中集成嵌入式系统也是很有必要的一件事,可以方便的处理各个任务之间的关系,进行精确地时间控制等。本文将讲解如何在CW32F030中集成FreeRTOS OS。
开发环境:
系统:win10
IDE:KEIL V5.34
单片机:CW32F030
FreeRTOS:KEIL集成包CMSIS-FreeRTOS 10.5.1
前两天也是采用这种使用CMSIS-FreeRTOS的方式移植,但是没成功,是因为在配置的时候选择了使用CMSIS RTOS2,对工程有一定的影响,但是systick进不去,这一次直接选择FreeRTOS,移植成功,而且简洁很多。
>>>点此查看全文
更多热点文章阅读
CW32饭盒派开发板资料免费下载
CW32开发板开发资料:实验例程
CW32F030C8T6核心板图纸资料下载
CW32F030用户手册免费下载
CW32F030数据手册免费下载
原文标题:揭秘CW32饭盒派:手机APP/小程序与评估板的双向通讯功能!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
