日本Anritsu安立MS2027C手持式矢量网络分析仪
VNA Master MS2027C 是 Anritsu 的 MS202xC/3xC 系列的中层 VNA 型号,提供的矢量网络分析仪的频率覆盖范围为 5 kHz 到 15 GHz,真正的用于工作台或野外现场的双路径、双端口高性能手持式仪器。 VNA Master MS2027C 准确的矢量校正双端口幅值、相位和故障点定位测量功能尤其能够满足现场复杂的线缆与天线分析需求。
安立/Anritsu MS2027C特征:
VNA Master MS2027C (5 kHz ~ 15 GHz)
用户定义的四象限显示,可查看所有 4 个 S-参数
真正的双路径、双端口矢量网络分析仪
具有 12 项误差修正的准确度
高达 4001 个任意数据点
支持波导测量
时域选件采用时域门、冲击响应模式以及 LP 处理
标准三年保修(电池一年保修)
VNA Master MS2027C 是 Anritsu 的 MS202xC/3xC 系列的中层 VNA 型号,提供的矢量网络分析仪的频率覆盖范围为 5 kHz 到 15 GHz,真正的用于工作台或野外现场的双路径、双端口***手持式仪器。 VNA Master MS2027C 准确的矢量校正双端口幅值、相位和故障点定位测量功能尤其能够满足现场复杂的线缆与天线分析需求。 VNA Master MS2027C 的频带范围为 5 kHz 到 15 GHz,该范围涵盖大量的射频通信系统,以及多种雷达和微波通信系统的频率。
