关于EMC的50个问题
EMC/EMI设计
1298人已加入
1. 安装在塑料外壳壁上的 LED 通过 30cm 一对非屏蔽双绞线连接到电路板,LED 驱动器产生单端 3.3V 50MHz PWM 信号,此时辐射发射超出250MHz时的标准值近50dB。以下哪种“措施”可能会使产品符合要求?
2.在高频下,金属表面上方哪个场量的大小约等于表面电流密度?
3.100 MHz频率的电磁波通过5mm厚度,相对介电常数εr = 8的透明玻璃,请问玻璃的屏蔽效能为多少?
4. 如果将10MHz的梯形波信号的上升时间 Tr 从1ns降到5ns,那么频率320MHz以上谐波的最大振幅可降低多少?
5. 100*100mm的PCB内部有一个高速开关芯片,和电源、地平面间距均小于0.3mm,为了使其他IC不受高速开关影响,得到最佳的去耦效果,去耦电容应该怎么布局?
6. 为了减少开关噪声引起的PCB传导和辐射发射,请选择具有()尽可能小的DC-DC转换器。
7. 通常电路板上的铁氧体磁珠不应与()串联?
8. 电压源驱动谐振频率为300MHz的λ/4单极子(辐射发射模型),辐射阻抗为36 Ω。如果将铁氧体磁芯(R=80Ω@300MHz)放置在单极子上,则单极子模型对外的辐射发射将减少()?
9. ESD仿真器(R = 330 Ω,C = 150 pF)放电到电阻为RL.以下哪个负载电阻从模拟器接收的能量最多?
10. 在决定是否有必要在数字信号走线上使用匹配端接时,直接比较数字信号的传播延迟与()?
11. 单片机CMOS输入引脚上串联1kΩ的电阻,有助于改善产品EMC的()?
12. 下图中表示地平面上方 3.3V 走线的横截面视图,围绕走线的线表示()?
emc
13. 电子产品包装经常用的半透明灰色或粉红色袋子是什么材料,有什么作用?
14. EFT/B 是用于描述电快速瞬变脉冲群的首字母缩写,缩写中的“B”代表()?
15. 在非屏蔽三线带状电缆上传输高速差分信号,V+和V-的最佳方法是使用()传输?
16. 30MHz以上,芯片端去耦电容MLCC的损耗主要是由于()?
17. 以下哪项EMC测试标准没有包含辐射发射的测试流程?
18. 100 Mbps单端信号通过微带走线从其源传播到电路板边缘,然后过渡到带状电缆,其中信号电流在一根导线上流动,返回电流流经2mm外的相邻导线。在这种情况下,驱动带状电缆相对于电路板的共模电压为()?
19. 假设介电材料相同,哪条传输线的传播延迟最长?
emc
20. 驱动CMOS容性负载时,输入端良好的数字信号出现过冲和振铃,清楚地表明()没有得到合适的控制。
21. 哪种EM耦合机制与源电压成正比,而不是与源电流成正比?
22. 低频时,圆形铜线的内部电感为()?
23. 双端口线性网络的输入信号为正弦,均方根幅度为 1V,频率为 100 MHz。输出信号必须符合什么条件?
24. 磁场强度的国际单位为()?
emc
25. 为了防止差模到共模的转换,电连接器的什么特性需要与两端的信号导体相匹配?
26. 在多线传输线中,并行信号导体承载电流I1和I2,其中 I1和I2同向。线对上的共模和差模电流为()?
27. TDR 测试连接到 50 Ω电缆的输入端,并测量如图所示的波形,请问电缆另一端是150Ω电阻和()?
emc
28. 位于地平面上方1mm的两个并联走线的互容为20pF/m,如果地平面上方的高度降低到0.25mm,则互容将()?
29. 当频谱仪分辨带宽为9kHz时,可同时测量频率1.01MHz、幅度40dB(μV)和频率1.03 MHz、幅度35dB(μV)的窄带信号。当分辨带宽调整为100kHz时,频谱仪将显示什么峰值幅度?
30. 以6层板的层叠为例,给出3种层叠结构,阐述其优缺点以及使用场合。
31. PCB板上10MHz时钟单端信号(阻抗75Ω)通过连接器,连接器处为100Ω双绞线传输。如果双绞线对上的峰值差分电压为3.3 V,请问在30MHz处,双绞线相对于PCB板的共模电压是多少?
32. 用于保护单片机的Reset 输入引脚免受ESD间接放电影响的最佳组件通常是()?
33. 对于图中所示的DC/DC降压转换器,高频开关电流环路和开关电压节点分别是指?
emc
34. 两个电路板之间通过FPC排线传输速率1Mbps电平为3.3V的数字信号,FCC Class B测试中,在频率100MHz左右时,最坏情况下辐射发射大概是多少?
35. 在长20cm的FPC排线上发送1Mbps的CMOS信号,最重要的是什么?
36. 同轴电缆的内径为2cm,外径为7cm,如果导体之间的电介质是空气,那么在电缆中传播的TEM波的电场幅度与磁场幅度之比是多少?
37. 估算差分信号系统的RF抗扰度的一个重要参数是接收机的()?
38. 当高速伪差分信号在电路板之间通过非屏蔽带状线传输时,哪种辐射是EMI的主要来源?
39. 电路板上的电流在什么频率下采用电阻/电抗最小路径?
40. 对接收器CMOS信号输入端仿真建模,为了简单处理,通常选择()作为一阶CMOS输入?
41. 在100MHz下测量的500m长电缆卷轴,输入阻抗大约等于多少?
42. 为什么低频模拟信号和数字信号有时会做地隔离?
43. 传导发射测试中,连续时钟信号的3次谐波峰值检波为窄带信号,那么平均值检波与峰值检波测试值相比如何?
44. 在设计电源线滤波器时,电感放在一条线路还是两条线路上的决定主要取决于()?
45. 与差分信号相比,伪差分信号的一个重要优势是什么?
46. 位于地平面上方1m处垂直极化的30MHz发射源,在什么情况下远场辐射最大?
47. 哪种屏蔽材料抑制传导辐射强度不大?
48. 在哪个应用频段,主动降噪可以替代屏蔽,从而达到降本的手段?
49. 为什么晶闸管对ESD保护无效?
50. 以下小型环形天线广泛用于检测和测量?
编辑:黄飞
