5G互操作L3信令图
1.NR2L重选验证
NR2L重选主要包括三个过程:
过程1:空闲态读取系统消息,SIB5(LTE异频重选信息),SIB2(NR本小区重选信息)
过程2:测量重选,终端根据系统消息门限设置启动测量执行重选
过程3:TA更新,重选后需要在LTE上进行TAU
NR2L重选L3信令
网口
NR2L重选事件
网口
SIB5 NR重选信息
网口
SIB2 NR重选信息
网口
2.NR2L重定向(基于覆盖+测量)
NR2L重定向主要包括三个过程(本次验证基于测量的重定向):
过程1:测量控制下发,A2测量控制启动测量,B2测量控制目标LTE重定向判决门限
过程2:重定向,根据测量控制门限满足条件的LTE小区上报,基站释放RRC携带频点进行重定向。
过程3:TA更新,重定向后需要在LTE上进行TAU
网口
3.NR2L切换(基于覆盖+测量)
NR2L切换主要包括三个过程:
过程1:测量控制下发,A2测量控制启动测量,收到A2测量上报后启动异系统测量,下发B2测量控制,门限1(NR服务小区差门限),门限2(目标LTE小区切换判决门限)。
过程2:切换过程,根据测量控制门限满足条件的LTE小区上报,基站判决执行切换
过程3:TAU更新,切换后需要在LTE上进行TA更新
网口
4.NR2L EPS FB(切换)
EPS FB主要包括4个过程:
过程1:VoNR起呼,核心网发起QCI1专载建立,基站拒绝QCI1建立回复核心网,同时空口下发B1
测量;过程3:测量报告上报,触发切换EPS FB到LTE;过程4:LTE上TAU更新,建立QCI1专用承载
网口
5.NR2L EPS FB(重定向)
重定向相比较切换,时延长,对语音用户感知有一定影响。实测EPS FB重定向VoLTE呼叫时延约3~4秒。
网口
6.L2NR重选
L2NR重选:读取系统广播SIB3关于LTE的重选优先级,SIB24关于NR的频点优先级及重选参数,RRC RELEASE进入空闲执行重选,在NR网络上接入完成到5G核心网注册。
网口
7.L2NR重定向(基于覆盖)
L2NR重定向主要包括三个过程:
过程1:测量控制下发,A2测量控制启动测量,B1测量控制目标LTE切换判决门限
过程2:重定向过程,根据测量控制门限满足条件的NR小区上报,执行重定向流程
过程3:注册,重定向到NR网络后,要在5GC完成注册。
网口
8.L2NR切换(基于覆盖)
在LTE系统内进入E-UTRAN小区完成业务建立,即下发L2NR异系统启动A2测量控制及停测量A1测量控制,移动至LTE覆盖满足A2门限时上报A2测量报告,下发对NR的B1测量控制,测量NR电平满足门限则执行到NR覆盖的切换,接入NR后发起到5G核心网注册。
网口
9.L2NR重定向(基于业务)
在LTE系统内进入E-UTRAN小区完成业务建立,即下发B1测量,测量NR电平满足门限则执行到NR基于业务的重定向,接入NR后发起到5G核心网注册。
从LTE业务建立到完成基于业务到NR的重定向耗时约2~3s。
网口
10.L2NR切换(基于业务)
在LTE系统内进入E-UTRAN小区完成业务建立或业务变更时,即下发B1测量,测量NR电平满足门限则执行到NR基于业务的切换,接入NR后发起到5G核心网注册。
从LTE业务业务变更到完成基于业务到NR的重定向耗时约1s。
网口
11.L2NR重定向( Fast Return )
Fast Return功能验证:基于重定向的Fast Return,VoLTE通话结束后释放QCI1的eRAB触发,基站下发B1测量控制,满足条件上报NR小区,LTE上RRC Release重定向到NR。
VoLTE释放到NR接入耗时约2~3s。
网口
12.L2NR切换( Fast Return )
Fast Return功能验证:基于切换的Fast Return,VoLTE通话结束后释放QCI1的eRAB触发,基站下发B1测量控制,满足条件上报NR小区,LTE上触发重定向到NR。
从VoLTE释放到FastReturn切换至NR,耗时约1.1s。
网口
13.SA语音回落LTE可进行NSA业务
终端设置为SA+NSA模式,驻留SA网络启动语音呼叫,EPSFB到4G网络后发起speedtest业务,验证5G切换到4G后NSA模式同样可以添加SCG,体验5G。
流程如下:
1. 双模终端SA模式发起语音呼叫,EPSFB到LTE
2. 接入LTE小区后收到NSA辅站添加B1测量控制
3. 完成QCI eRAB建立,语音回落成功,同时终端完成NR测量上报B1事件,添加辅载波。
4. Speedtest业务速率正常。
网口
网口
14,UE能力说明
UE能力查询含NR能力信息,NR表示支持SA,eutra-nr表示支持NSA。
网口
  审核编辑:汤梓红
