五类网线、六类网线、七类网线怎么区分
目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
双绞线是局域网中最常用的网线。我们每天接触的网络基本都是局域网,使用的网线主要是双绞线。
双绞线是由成对的绝缘金属线绞在一起,以抵抗外界的电磁干扰,但更重要的是减少自身信号对外界的干扰。双绞线的一根线在信号传输时产生的干扰信号会被另一根线的干扰信号抵消。
五类网线、六类网线、七类网线之间的区别
五类网线:传输带宽100 MHz,用于语音传输和数据传输,最高传输速率100 Mbps。主要用于100base-T和10base-T网络,已被五类网线取代。
六类网线:该类网线的传输带宽为250 MHz,六类网线的传输性能远高于5类标准网线,最适合传输速率为1Gbps的应用。
超6类网线:超6类网线是6类网线的改进版,主要用于万兆网络。传输频率500 MHz,最高传输速度可达10Gbps。
七类网线:主要用于适应万兆以太网技术的应用和发展。但它不再是非屏蔽双绞线,而是屏蔽双绞线,所以它的传输频率至少可以达到600 MHz,传输速率可以达到10 Gbps。
也就是说,如果要搭建千兆网络,至少要用5类网线,最好用6类网线。但传输距离较长时(100米以上),就需要使用6种以上的网线。
这里还要提到一点,在一个百兆网络中,只有两组核心进行数据传输,也就是1236条四线。所以有的人会只用一根四芯的网线,或者分成两根网线。有些低端的交换机和模块只有四个管脚,但是一个千兆网络的八条线都会用来传输数据,所以不可能只接四条线。
网线的特性
不同类型的网线会有不同的外观。一般来说,从外观上很难区分五类和超五类。超五类和六类差别比较大。六级网络电缆将具有交叉骨架。七类网线为屏蔽双绞线。除了护套里有屏蔽层,每对线都有屏蔽层,很容易区分。外壳上通常会标注不同类型的网线,五类用cat.5e,六类用cat.6。
简而言之,我们经常使用的网线已经从五大类发展到了七大类。但是主流千兆网络使用的网线仍然是5类和6类,6类(Cat6a)主要用于万兆网络。就家用而言,超六类网线足以满足任何家庭的需求,再高一点真的是浪费。
  审核编辑:汤梓红
