高频开关电源稳压原理,高频开关电源稳压系数是多少
  什么是高频开关电源?
  高频开关电源,其英文名称为开关模式电源,又称开关电源、开关转换器、开关整流器SMR。它是一种高频电能转换装置。它的功能是通过不同形式的架构将一定水平的电压转换为用户所需的电压或电流。它主要通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,以实现高效率和小型化。
  高频开关电源的组成原理
  高频开关电源主要由主电路、控制电路、检测电路和辅助电源四部分组成。
  主电路主要包括输入滤波、整流滤波、逆变输出整流滤波,最终可以提供稳定可靠的直流电源。
  控制电路可以控制逆变器改变其频率或脉冲宽度,以实现稳定的输出。它还可以为整机的各种保护措施提供控制电路。
  检测电路除了提供保护电路中运行中的各种参数外,还提供各种显示仪器数据。
  辅助电源,为所有单回路提供不同的电源。
  高频开关电源-稳压原理
  高频开关电源的主电路将过滤电网中存在的杂波,并防止机器产生的杂波反馈到公共电网,然后直接将电网交流电整流到更平滑的直流电,以进行下一阶段的转换。然后将整流后的直流电转换为高频交流电。如果需要不同的频率和带宽,可以通过控制电路控制逆变器来获得。最后,根据负载需求,提供稳定可靠的直流电源。同时,控制电路可以调节机器进行各种保护措施。
  随着电镀技术的不断完善和发展,凯瑞生产的高频开关电源不断提高产品稳定性和产品质量,并与电化学完美结合,更好地服务于表面处理行业。为您打造高品质电镀工件奠定坚实的基础。
  高频开关电源稳压系数是多少
  1、绝对稳压系数
  表示负载不变时,稳压高频开关电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
  2、相对稳压系数
  表示负载不变时,稳压器输出直流电压△Uo的相对变化量△Uo与输出电网 Ui 的相对变化量Ui之比。即:S=△Uo/Uo /△Ui/Ui。
