虹科案例 | HK-Dimetix激光测距仪助力改造自动仓库拣选车!
自动化仓库拣选车
用途<<<<
Dimetix美国经销商最近与当地一家食品生产商合作,帮助提高其自动化仓库拣选车车队的性能。这些车辆配备了用于高度控制的串式电位计,即使在极端的 30 英尺升力下也是如此。电位器经受从环境到冷冻仓库的各种条件,导致串式电位器过早失效
为了解决这个问题,我们为其中一辆拣选车改装了虹科Dimetix激光距离传感器,该传感器通过EtherCat进行通信。已经对仅专注于激光高度控制的车辆进行测试,结果是可行的,并且该技术将会应用到其他拣选车上!
测距仪
虹科Dimetix激光测距传感器
虹科Dimetix激光测距传感器坚固耐用,精度高,经济高效,并且易于集成到大多数客户的控制系统中。这些激光器是测量孔深度的理想选择,并具有以下关键特性:
适用于大型设施的长测量范围
虹科Dimetix提供的激光器可以在0.05米到500米的范围内测量。
小的测量光斑尺寸,便于瞄准较小的目标板
接近激光的光斑尺寸约为0.15英寸;在 2m 处仅长到约 100 英寸大小
绝对位置准确性和高重复性
虹科Dimetix D系列激光传感器提供高达1毫米的绝对准确性和0.3毫米的重复性。Dimetix激光器是绝对的,无需像传统轮式编码器那样重新校准。
可扩展温度范围
虹科Dimetix提供具有扩展温度范围的激光器,可覆盖-40°C到+60°C的范围。这对于户外起重机和高温轧机起重机非常有益,因为其温度要么非常低,要么非常高。
与典型控制系统匹配的输出协议和接口
包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT
全系列配件
NEMA 4X 和防爆外壳
安装支架
电缆布线
显示器和过程仪表
