片上变压器的应用:多峰值谐振腔
片上变压器最最主要的优势在于: 以与电感相当的面积消耗,提供一个更高阶的网络和更多的设计自由度。 这次我来给大家介绍一下片上变压器被用在了哪些地方,大家是怎么围绕着这多出来的自由度做文章的。
讲片上变压器应用的论文实在太多了,我把它们粗略的划分为如下几类进行逐一介绍。注意,下面不同类别之间的界限可能会很模糊。如果只看电路结构,可能都是类似的,甚至参数也是类似的,但它们背后最直观的设计理念,或者说设计的出发点是有区别的。
片上变压器应用的主要类别:
1) 多峰值谐振腔(multi-peak resonators)
2) 增益增强 (gain boosting)
3) 宽带匹配 (wideband matching network)
4) 传输线的集中等效 (transmission line lumped element equivalent)
5) 磁调谐 (magnetically tuning)
6) 其他 (Others)
今天介绍第一个类别,多峰值谐振腔。
说起谐振腔,最先想到的就是简单的LC电路。从频域来看,LC谐振腔有一个峰值,峰值频率由L和C决定,峰值幅度由Q值决定,被广泛的用在振荡器、射频放大器的匹配之中。而变压器作为一个高阶LC网络,其频域响应上可以有多个峰值。这一点很容易计算出来,先不考虑损耗,计算出变压器网络的阻抗函数,令分母等于0,即可计算出峰值位置。一个典型的变压器网络频率响应如下图所示。
压控振荡器
片上变压器网络及其典型频率响应曲线
现在我们已经知道了这个性质,那它可以用在什么地方呢?
1、双模VCO
最自然而然的是压控振荡器(VCO)。压控振荡器的工作频率由谐振腔的峰值频率决定。 如果谐振腔有两个峰值,那么压控振荡器就有两个可能的工作模式。我们可以通过选通不同的gm单元,来给不同的模式提供负阻,从而选择不同的工作模式,两个模式合在一起增大VCO的调频范围。 【E. Afshari, JSSC 2012】 这篇论文就是这么做的,电路结构见下图,其实挺简单直接的,最终实现了2.48到5.62GHz的调谐范围。这里有一点值得注意的是,需要合适的选择变压器的参数,让两个峰值频率不要隔的太远,以免可变电容不能覆盖这个频率范围。
压控振荡器
【E. Afshari, JSSC 2012】中的双模VCO电路
我也做过一个类似原理的双模VCO发表在A-SSCC和TMTT上,不过采用的是pi型匹配网络,工作频率在毫米波段,调谐范围从47.6到71.0GHz。现在想来其实还是做的复杂了,用一个变压器即可实现双模,并不一定需要额外两个电感消耗额外的面积。
压控振荡器
压控振荡器
基于PI-网络的双模VCO
2、谐波控制 -- Class-F VCO
刚才的双模VCO为了实现连续调谐,两个频率峰值不能太远。如果我们让这两个谐振峰呈倍数关系呢?首先,这一点不难做到,从上文的公式,我们可以通过控制耦合系数、电容分布来控制两个峰值频率的位置。 (插入一句,从这里也可以看出耦合系数不是越大越好,我们应该把它和电感值一样当作一个需要优化的参数。) 其次,真有人是这么做的。呈倍数关系的两个峰值频率实际上可以看作谐波控制,谐波控制这个概念在VCO和PA设计中应用很广,PA有那么多个Class,好多都是通过谐波控制来定义的。
【R. B. Staszewski,JSSC2013】 这篇论文里首次提出的Class-F VCO的概念就利用了变压器的这个特性。从Hajimiri的相位噪声概念出发,我们可以知道 波形越接近方波,从电压电流噪声向相位噪声的转换就越小。如果我们把一阶谐波的成分和三阶谐波的成分加起来,大致就可以得到接近方波的波形。 这篇论文里把变压器的两个峰值频率设计成三倍关系,把晶体管漏端的时域波形整理成伪方波,从而改善相噪性能。
压控振荡器
压控振荡器
Class-F VCO的概念【R. B. Staszewski,JSSC2013】
我后来也有沿着这个思路做一篇论文,把三阶谐波控制用在磁耦合QVCO里,发在2015的欧洲固态电路会议上。中间用了一个三线圈的变压器,同时实现三个功能:提供QVCO所需的90度相移、提供一个高阻帮助起振、支持三阶谐波。最后测出来相噪性能还不错。但设计期间我觉得Class-F的思路存在很难解决的问题,在Bogdan的论文里也没有解释的很清楚。一阶谐波和三阶谐波要叠加出来近似方波的波形,对它们的相对幅度和相位都有要求,那在VCO里怎么去控制一阶三阶谐波的幅度相位?两个电容阵列怎么独立进行调谐?当然测试的时候我可以扫描筛选出相噪好的电容值,但这样就不能说明是class-F带来的好处了。
Bogdan这篇论文对相噪的理论分析巨复杂,不太能指导设计,有点为了写论文强推公式的嫌疑。比较起来Class-B的相噪公式推导要优雅多了。
压控振荡器
Triple Coupled Class-F QVCO电路
3、谐波控制 -- Implicit Common Mode Resonant VCO
上一种思路是把第二个峰值频率放在三阶谐波处。那能不能放在二阶谐波处呢?答案是可以的,而且非常有用!Broadcom的David Murphy沿这个思路做的VCO发了两年的ISSCC,最后的总结写成了一篇期刊发在JSSC2017上。感兴趣的同学可以去看看这篇JSSC,写的非常好。
做VCO的人很早就意识到尾电流源会对相噪带来不好的影响,它在二阶谐波和dc处的噪声会被混频混到相噪之中。一个经典的处理方法是采用谐振在二阶谐波处的LC网络对尾电流源进行滤波 【E. Hegazi,JSSC2001】 。这种方法对相噪效果很好,但是额外消耗一个电感的面积。 直到,Murphy很聪明的认识到,尾电流源的二阶滤波不就是额外提供一个处于二阶谐波处的高阻么?而对于晶体管来说,它是不区分高阻节点在上面还是在下面的,那我们用一个变压器,不就可以同时实现一阶和二阶谐波处两个峰值吗?这样岂不是省下了面积?最后做出来果然是这样! 注意右图跟普通的不带尾电流源的VCO电路差不多,但我还是把它归类于基于变压器的设计,因为这里电感的耦合系数是经过了刻意设计的。
压控振荡器
从尾电流源滤波到Implicit CM Resonant的过渡
这个Implicit Common Mode Resonant的理论我非常喜欢,我尝试过仿真,对相噪的提高有立竿见影的效果。假如我还在学校,估计会沿着这个思路做个小电路混篇论文,在公司是没有这样的机会了。这个理论即简洁又鲁棒,而Class-F的理论即复杂又敏感,所以也难怪我喜欢这个理论了。
简洁和鲁棒,对一个工程理论你还能要求更多吗?
【L. Fapori, JSSC2013】 这篇论文里提出Class-D VCO的概念。论文里给出了一个仿真现象:输出节点的单端电容值,存在一个对相噪的最优值,如下图所示,但没怎么进行解释。实际上当单端电容合适的时候,恰好可以提供一个二阶谐波处的高阻值。Murphy在他的JSSC论文里用脚注加上一行小字:他们在仿真中发现了这个现象,但没有进行分析和测试验证,如果用我的理论,这个现象极容易得到解释……
要是换我,我也会很得意,有一种从理论上碾压的快感……
压控振荡器
Class-D VCO中观察到的相噪与单端电容的关系
4、谐波控制 -- 功率放大器
如果大家仔细观察,会发现 VCO和PA呈现出很有趣的对偶关系。 从能量的角度考虑,它们都是把直流能量转换为射频的能量,所以都对效率这个指标有要求;它们也都是大信号电路,都可以定义导通角。区别之处是,VCO自己产生射频频率信号,而PA是放大已有的射频频率信号。我们有Class AB的PA,也有Class AB的VCO;有Class C的PA,后来也有了Class C的VCO;有Class D的PA,后来也有了Class D的VCO;有Class F的PA,后来也有了Class F的VCO;有Class E/F2的PA,后来也有了Class E/F2的VCO……
我甚至开玩笑的说,有一个很好的研究思路是:看看有什么结构是PA用到了,VCO还没有用到的,你去填补这个空白,把这个术语占上,比如Stack VCO、Class-G VCO……(要是有人受这篇文章的启发去做了Stack VCO并发了好论文,可以在致谢里感谢一下我,哈哈。)
所以基于变压器的谐波控制在功率放大器里也用到的很多。我就不一一举例了,只举一篇 【W. Ye, ISSCC2015】
5、倍频和分频
在倍频器和分频器中,谐波也扮演关键角色。 虽然变压器本身是无源器件,不产生新的谐波分量,但通过设计它的峰值频率,可以放大晶体管的谐波成分,提高效率。从这个角度想,变压器在倍频器和分频器中也有应用空间。 但这么简单直接的方向,当然不可能是我第一个想到的了。下面给大家看几篇论文。
Bogdan组的 【Z. Zong,RFIC2015】 这篇论文的思路是利用变压器,在VCO谐振腔上引入处于三阶谐波处的峰值,放大VCO的三阶成分,然后直接通过调谐在三倍频处的PA放大三阶成分,压制基频成分。他们组发了这么多Class-F VCO的论文,这个核心结构与Class-F VCO类似,他们做起来应该驾轻就熟了。
压控振荡器
压控振荡器
片上变压器用于倍频和三阶谐波提取
港科大的Howard Luong组是使用变压器的高手,写过一本关于变压器的专著,汇总他们组这些年来的工作,有兴趣的同学可以去看看。我这一些列的文章应该会多次提到他们的成果。这次说 【L. Wu, TCAS-I 2013】 这篇除四的注入锁定分频器。注入锁定分频器本身振荡在基频附近,注入的四倍频信号和振荡器本身的三阶谐波混频混到基频,从而锁定频率。两个因素影响了给定功率下的锁定范围:混频效率和振荡器本身三阶谐波产生效率。我们在谐振腔里引入三阶谐波处的峰值,提高三阶谐波幅度,从而也就提高了锁定范围。这篇文章差不多就是这样做的。电路结构如下,不过他没有用变压器,而是用的L-C-L-C网络。理论上变压器也是可以做到的,而且不需要这么多电感。
压控振荡器
片上变压器用于除四分频器
6、小结
基于变压器多峰值谐振腔的应用论文就介绍到这里,可能会有很多遗漏的地方。 这种论文归类的方法实际是一种不错的思维训练,通过类比帮助我们抓住一篇论文的本质,通过形象化的理解帮助我们产生新的创新点。 不少创新都是从形象化的理解,再通过理论分析逐步完善的。
