MPI转以太网模块西门子300以太网通讯模块
你有没有想过,微生物发酵行业的生产控制可以如此先进?今天我们要介绍的是一项关于MPI转以太网模块在发酵集散控制系统中的应用。
西门子
这个系统由上位机和下位机组成,可以实现工程师站和操作员站之间的无缝连接,同时还可以实现远程工作站的实时监控。在下位机方面,它不仅含有以太网通讯、控制网通讯、设备网通讯,还支持在线下装。同时,它的组态注释采用中文,可以随程序下载到控制器中,随时上传,备份。西门子CPU313C 只有一个MPI通讯接口,借助捷米特ETH-S7300-JM01以太网模块,将MPI通讯协议转换成以太网通讯协议,以此实现上位机和触摸屏同时监控的要求。
被控对象测控要求如下:
西门子
解决方案
1.硬件设备选型
根据集散控制系统的设计要求,对系统的硬件设备做如下选型:
西门子
2.系统网络整体组态
整个集散控制系统既要实现上位机及触摸屏的对整个发酵过程的实时监控,又要实现移动工作站的远程监控。工控机、触摸屏及移动工作站与西门子S7-300都通过MPI 通讯方式通讯,而西门子300 主机只有一个MPI 接口,无法满足多台设备同时与PLC 通讯,为此我们借助ETH-S7300-JM01以太网通讯处理器 产品,将远西门子S7-300的MPI接口扩展为一个MPI 接口及一个以太网接口,通过以太网的方式对整个系统进行组态,可实现系统的设计要求。
西门子
通过以上系统整体组态设计,可以实现现场触摸屏通过以太网方式与S7-300通讯,实时的监控,同样工控机也可实时进行监控;远端的触摸屏也通过以太网的方式连接到工业交换机上,也可实现监控;将工业交换机连接到网络服务器上,移动工作站也可通过网络服务器对整个系统进行实时监控。
西门子
1. 通过借助捷米特的PPI/ETH-S7300-JM01以太网模块,可以不用给系统配以太网模块,相对于西门子以太网模块,降低了系统的成本,使得系统性价比更高。
2. 通过借助PPI/ETH-S7300-JM01以太网模块,解决了多对一的通讯难题,使得通讯设置简单方便,方便用户操作。
3. 通过借助捷米特的PPI/ETH-S7300-JM01以太网模块,使得系统具有良好的开放性,任意的监控设备设置只要设置好网关,都可以对系统进行监控。
4. 系统采用以太网方式通讯,具有更高的传输效率,受到的干扰较小,可以实现多台设备同时对系统进行监控,而且延迟较小。
5. 系统采用以太网方式通讯,方便用户后续开发使用。
图2 参数设定界面
西门子
图3 系统的控制流程图
西门子
图4 现场设备图
