英国Pickering公司将在慕尼黑上海电子展推出新型用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品
通信网络
672人已加入
2023慕尼黑上海电子展将于2023年7月11-13日在上海国家会展中心举办
2023年7月10日,于英国Clacton-on-Sea。英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年7月11-13日于上海国家会展中心举办的2023慕尼黑上海电子展中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2023慕尼黑上海电子展6.2号馆C136展位参观、交流和指导。
慕尼黑上海电子展是行业内重要的盛事。这些年,展会化身e星球,已成为带领未来电子科技的创新平台。半导体、传感器、连接器和电源等形成了e星球的核心,筑建了它的地貌、城市和街道。e星球的革新性帮助人们更直观地了解电子世界发展背后的动力。在e星球上,观众和展商是它的居民,他们可以随时轻松交流,共同见证全球电子产业发展趋势。
我们在此次展会上主要展出包括:双SP6T 18 GHz 50Ω SMA故障保护PXI/PXIe微波多路复用开关40-785C系列、6通道 1 kV隔离PXI/PXIe电池模拟器模块41-752A系列、PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670系列、8通道PXI隔离高密度热电偶仿真模块41-761系列、4插槽PXI BRIC矩阵40-562系列、2Ω至6.97kΩ4通道PCI高精度电阻模块50-297系列和新款基于MEMS(微机电系统)的射频开关模块。
40-785C系列是掉电复位式SP6T 18 GHz未端接微波多路复用开关。40/42-785C系列多路复用开关有单组或双组、SP6T或SP4T配置,继电器为前面板安装方式。另外还提供远程安装方式的版本,可在单个插槽中支持多达三组多路复用开关。
Pickering
【图为:双SP6T 18 GHz 50Ω SMA故障保护PXI/PXIe微波多路复用开关40-785C系列】
针对电动汽车、汽车、航空航天、储能和电动飞机应用,新的PXI电池模拟器模块41-752A系列仅占用一个PXI插槽。6通道电池模拟器的每个通道可输出高达7伏电压和300毫安电流。通道与地以及通道之间完全隔离,允许串联连接以模拟堆叠结构中的电池。750 V或1 kV高隔离电压(取决于版本)使得模块可用作电池组的低功率版本,例如用于仿真车辆动力电池组的特性。41-752A系列可以与我们的其他PXI开关和仿真模块相结合,包括高压开关、故障注入、热电偶仿真、RTD仿真,以及与其他供应商的PXI模块(如CAN总线接口)相结合,以创建高度灵活的BMS测试系统。
Pickering
【图为:6通道 1 kV隔离PXI/PXIe电池模拟器模块41-752A系列】
41-670系列用于仿真LVDT、RVTD(线性/旋转可变差动变压器)或Resolver(旋转变压器)这类传感器。这款新模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,这款模块可以安装在PXI机箱并配合用户的其他仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道上自带一个数字信号处理器(DSP),无需额外的仪器就可以进行测量。41-670模块提供5/6线4通道的配置用于LVDT/RVDT或Resolver仿真,或4线8通道配置用于LVDT/RVDT仿真。可选择独立的激励输入或共享激励输入对每个通道进行同步或异步测试。
Pickering
【图为:PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670系列】
41-761系列是一款低压8通道输出是高密度热电偶仿真模块,也可提供32、24或16个通道。41-761的每个通道通过两个连接器引脚输出低电压,能够提供±20mV 0.7μV分辨率、±50mV 1.7μV分辨率和±100mV 3.3μV分辨率,涵盖大多数热电偶类型。
Pickering
【图为:高密度热电偶仿真模块41-761系列】
40-562系列是一款超高密度矩阵模块。它有2、4或8个插槽3种尺寸可供选择,使用仪器级簧片和内部mu-metal屏蔽的舌簧继电器构建以满足高性能PXI矩阵要求。
Pickering
【图为:4插槽PXI BRIC矩阵40-562系列】
50-297系列PCI高精度电阻模块为需要精确仿真电阻型传感器的应用提供了简单的解决方案。该系列拥有多种电阻范围和分辨率的产品,可满足大多数功能测试系统的需求,特别适合于诸如发动机控制器测试之类的应用,其中电阻型传感器提供关于诸如温度之类的参数的信息。
Pickering
【图为:2Ω至6.97kΩ4通道PCI高精度电阻模块50-297系列】
基于MEMS和新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块是无线通讯和半导体测试的理想选择,与传统 EMR(电磁继电器)开关相比,操作寿命大大延长(高达300倍)、切换速度更快(高达60倍)、带宽更高,射频功率处理能力更强。插入损耗也与EMR相当,并且远低于固态开关。新产品家族基于Menlo Microsystems的Ideal Switch®构建,是首款性能特性能够支持要求严苛的射频测试环境,比如半导体、消费者无线设备和各种S波段的应用(包括移动服务、卫星通讯和雷达)的商用MEMS组件。
品英仪器(北京)有限公司技术与市场开发经理王琦说:“英国Pickering公司是PXI开关和仿真模块的领导厂商,提供超过1000种开关模块,确保完全符合您的需求、优化您的测试系统开关和仿真。我们的PXI模块包括从最高密度的开关矩阵、射频/微波、故障注入、光开关,到传感器仿真,包括程控电阻、应变仪、电池、热电偶仿真模块。我们期待大家光临我们在慕尼黑上海电子展6.2号馆C136展位,现场了解我们的产品和服务。”
其他展品还包括: 0Ω至4KΩ 10x12位PXI可编程电阻模块40-295系列、64x2 PXI超高密度双刀矩阵40-533B系列、12x2 PXI高压大功率矩阵40-332系列、32x4 10A LXI单刀矩阵60-600系列和4槽 USB/LXI接口模块化机箱60-105等产品。
英国Pickering公司将与专业生产舌簧继电器的姐妹公司Pickering Electronics一起参展,共享C136号展位。
英国Pickering公司为其制造的产品提供标准的三年保修和有保证的长期产品支持。价格和供应信息在其网站上提供:http://www.pickeringtest.com
