DCM与S7-1500 PN是如何进行通讯的?
通信网络
672人已加入
概述
S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。
软硬件配置
SINAMICS
< 硬件配置列表 >
SINAMICS
< 软件配置列表 >
SINAMICS
项目配置
step.1
新建PLC项目文件
打开 TIA Portal 软件,新建一个项目,在“添加新设备”中选择控制器,在控制器列表中选择所需的 CPU 及版本,如图所示。
SINAMICS
<添加设备>
项目配置
step.2
配置PLC的IP地址
打开设备视图,配置 PLC 的 IP 地址,点击以太网口->以太网地址->添加新子网,设置 IP 地址为 192.168.0.150;如图所示。
SINAMICS
项目配置
step.3
网络配置
打开网络视图建立 PROFINET IO 网络,在右侧目录的“其它现场设备>PROFIBUS DP->驱动器->Siemens AG->SINAMICS”中选择“SINAMICS DCMASTER CBE20 V1.5”,将其拖到左侧的网络视图中,如图所示。
SINAMICS
<添加组态DCM>
项目配置
step.4
配置DCM的IP与设备名称
通过点击“可访问节点”寻找DCM,如图所示。
SINAMICS
<访问DCM>
项目配置
选中项目点击鼠标右键-选择EditEthernet node,写好IP地址与设备名称要分别点击Assign IP configuration与Assign name,如图所示。
SINAMICS
项目配置
step.5
TIA中DCM的IP与设备名称配置
在TIA中配置DCM的IP地址192.168.0.155与设备名称DCM如图所示。
SINAMICS
项目配置
step.6
TIA中DCM报文配置
在TIA中DCM的设备视图中配置西门子标准报文1,如图所示。
SINAMICS
项目配置
step.7
STARTER中配置DCM报文
Starter中DCM报文配置要与TIA中选择报文一致,如图所示。
SINAMICS
项目配置
step.8
通讯程序配置
TIA中扩展指令->分布式I/O->其它中添加功能块DPWR_DAT/DPRD_DAT,如图所示。
SINAMICS
<程序添加>
项目配置
step.9
项目下载
组态好的项目下载到PLC后观察网络视图,如图所示为通讯正常
SINAMICS
<通讯连接正常>
项目配置
step.10
监控
通过监控表给第一个控制字发送16进制数据047E同时查看DCM参数r2050[0]的接受状态如图所示。
SINAMICS
<通讯状态>
