G120变频器紧急运行功能的介绍(2)
工业控制
1288人已加入
在紧急模式激活后,变频器会忽略所有的故障和报警,尽力使电机持续运行,除了某些可能直接导致变频器或电机损坏的紧急故障无法忽略。
1
忽视故障功能的实验演示
下面让我们用实验来更直观的说明下这个功能:实验用到的是CU230P-2 V4.7版本+PM240-2的G120变频器,使用的软件是 STARTER V5.1版本的软件。首先按照下表设置参数见表1,P2106为设置激活外部故障1 的点,当P2106的状态由1变成0后,变频器会报出F7860外部故障。
变频器
<表1 实验设置的参数>
如下图1所示:上面的蓝色线表示开关DI2的状态;下面的蓝色线表示开关DI1的状态;黄色线代表参数r63[1]变频器的实际速度;橙色线代表参数r52.3变频器的故障状态,0表示没有故障,1表示有故障。
变频器
<图1 实验的TRACE曲线图>
首先闭合DI2,然后用STARTER的Control Panel控制面板启动变频器,并给定转速200rpm,这时我们断开DI2,变频器随即报故障停机,见图1中的第一个红色圆圈,此时橙色线的状态由0变成了1,表示当前变频器处于故障状态下。
这时我们闭合DI1,激活紧急运行模式,可以看到变频器再次运行。见图1中的第二个红色圆圈,并且可以看到虽然此时的变频器故障状态仍然为1,即故障激活的状态,但是变频器由于激活了紧急运行功能于是忽略了此故障开始工作。当紧急模式取消后,即DI1的开关量由1变回0后,变频器又回到之前的状态。
2
无法忽视的紧急故障的故障列表
当下面表2列出的这些故障出现后,变频器在紧急运行模式下就无法忽略该故障了,变频器也会以OFF2的方式即自由停车的方式,使电机停止运行。
变频器
<表2 无法忽视的故障列表>
但是在这些故障出现后,变频器随即会激活故障复位自动重启功能。
