内网突发丢包率问题:华三交换机默认VLAN IP冲突
通信网络
672人已加入
事件概述
因最初配置时,留下了一个小隐患,致使后面出现本次事件,事件经过如下:
内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续,如下图:
交换机
通过查看核心交换机Log正常,查看汇聚层交换机,发现个IP冲突导致广播风暴,经查,由于多台华三交换机默认存在VLAN1 的IP为192.168.0.233致使广播风暴产生,日志如下:
交换机
查看交换机VLAN1默认IP为192.168.0.233 如下图:
交换机
通过检查所有交换机的配置,将所有冲突的地址都修改一遍,只修改Vlan1默认的地址,起到了作用,执行如下命令:
交换机
sys
interface vlan-interface vlan 1
default
交换机
编辑:黄飞
