如何利用5安培变压器和大电流桥式整流器来构造小型焊接机?
  焊接机是一种电气设备,能够在相对较低的直流电压下产生非常高的电流。这种高电流输出可用于创建预期的焊接电弧和焊接接头。焊接接头是通过焊机产生的大电流短路将焊条熔合在接头区域而形成的。
  可以使用几个普通的5安培变压器和几个大电流桥式整流器来建造小型焊接机。让我们学习如何做到这一点。
  如下图所示,我们并联使用了4个25-0-25V 5安培变压器,以产生相当好的20安培电流用于焊接目的。
  电气设备
  建议仅对小型焊接接头使用。
  可以看到变压器的次级与大电流桥式整流器并联连接。
  桥式整流器将交流电转换为直流电,并另外将 25+25 = 50 V 升压至 50 x 1.41 = 70 V 的更高峰值电平
  因此,总体而言,该小型焊机电路的输出能够在70安培下产生20 V,相当于70 x 20 =1400瓦的功率,足以在小接头上产生强烈的焊接电弧。
  桥式整流器的额定电流必须为 10 A。
  您可以使用 10 安培二极管来构建桥式整流器,也可以为组件准备好 10 安培桥式整流器模块。
  使用电容法
  注意:以下电容焊接电路触摸起来非常危险,因为整个电路没有与电源交流隔离,因此严格不建议用于焊接目的。
  阅读它仅用于教育目的和获取有关电容式高压大电流发生器电路的知识。
  自制的小型焊机电路是大多数新业余爱好者和机械工程师为了解决他们偶尔的工作台金属焊接工作而寻找的。
  不使用复杂电路的微型焊接机可能可以使用电容式电源构建,如下图所示:
  注意:下面显示的迷你焊机电路不是与电源隔离的,并且有可能在几秒钟内杀死一个人,因此在通电条件下处理此设备时建议格外小心。
  电气设备
  上面显示的想法是一个普通的电容式电源电路,其中包含极端电容器的值。
  电路操作
  在输入侧,我们可以看到一个强大的500uF / 400V电容器,而在输出侧也可以看到一个类似的额定电容器用于增强电流。
  焊接系统中最基本的参数是高电流,因此可以在短路结处形成极高的温度,在所讨论的金属接头上。
  这种高电流产生可以通过使用高功率变压器或我们在第一段中讨论的SMPS版本来实现。
  变压器可能过于笨重,而SMPS电路对于新手来说过于复杂,通过相对简单的设计实现大电流焊接的唯一替代方法可能是采用如上所示的大电流电容电源。
  500uF/400V电容器有望产生高达36安培@220V的突发电流,并通过补充输出滤波电容器进行增强,该电流有望进行一些严重的焊接动作。
  您可以使用以下两个计算器软件验证上述规格:
  显示的按钮使用户能够通过短路爆发而不是通过连续电弧来完成焊接工作,这可能是危险的,无论如何都不建议在焊接操作中这样做。
  输入的500uF / 400V电容器看起来很大,在市场上可能不容易买到,因此这可以通过使用500个并联的1uF / 400V
PPC电容器来构建,这可能会占用一些空间,但该方法仍然很容易实现。
  使用非极性电容器
  该电容器最好是非极性电容器,但是由于二极管串联放置,这意味着电解质电容器也可以毫无问题地达到该目的。
  输出侧的第二个电容器肯定可以是电解型。
  对于更大的电流,上限的值可以增加到更高的限制,这是唯一需要关注的参数。
  优点和缺点
  这种电路的优点是体积小,价格便宜,可以快速构建和使用。缺点是它非常危险,因为输出端可能有交流电压,因此您必须戴着橡胶手套处理整个系统。
