STM32CubeMx入门教程(2):USART的使用
控制/MCU
1937人已加入
•硬件
野火指南者开发板
•软件
CubeMx & MDK & 串口调试助手
1.STM32CubeMx 配置
USART的配置
我们延续LED项目的时钟配置,在LED的基础上配置USART。使用CubeMX打开LED灯的项目。
原理图
开发板
我们从原理图中可以看出串口1使用的是PA10 & PA9 这两个引脚。
CubeMx
开发板
在cubeMx的配置中,我们主要按照上图的配置就可以了,使能串口1 ,异步模式,硬件流控制关闭,在参数设置中,波特率为115200,8位数据,无优先级,1位停止位,方向发送和接收。Project 和Code Generator , Advanced Settings 和第一个LED项目设置是一样的,可以参考,点击GENERATE CODE 生成代码。在MDK中打开。
2.MDK 编写应用程序
打开MDK,在库中stm32f1xxhaluart.h 中可以看到这么多的操作usart的函数供使用,CubeMx 已经为我们初始化了usart, 我们只需要添加应用函数就可以了。
这里我们通过重新定义函数来实现printf 函数,以后发送数据到串口控制台可直接使用printf函数。
在usart.c 文件中包含头文件stdio.h,并添加下面代码:
/* USER CODE BEGIN 1 */
#ifdef __GNUC__
       #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
       #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
              HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
              return ch;
/* USER CODE END 1 */
注意:代码必须添加在USER CODE BEGIN X 区域,否则重新生成代码会丢失。
在main.c 函数中添加测试代码:
/* USER CODE BEGIN 3 */
              HAL_UART_Transmit(&huart1, "Hello!\\r\\n", 9, 10);
              HAL_Delay(3000);
              printf("\\n\\r this is test for printf function using for first\\n\\r\\n");
              HAL_Delay(3000);
   /* USER CODE END 3 */
1.编译后下载到开发板中可以看到打印数据没有问题。串口1使用正常。
HALUARTTransmit(&huart1, "Hello!\\r\\n", 9, 10);// 这个是串口的发送数据函数
printf("\\n\\r this is test for printf function using for first\\n\\r\\n");// printf 函数是我们通过重新定义使用C库函数实现的。
3.效果演示
开发板
我们可以看到,发送的数据正常,串口1能够正常使用。
