lm324芯片引脚功能图,lm324做可调电源电路图
所展示的通用电源电路可用于任何事情,您可以将其用作太阳能电池充电器、台式电源、市电电池充电器电路,或用于任何所需的应用,无论电压和电流范围如何,它们都非常灵活且完全可调。
主要特点:
该电源的主要特点是高度灵活,可让您获得0至30V的可变电压和0至3安培的可变电流。这两个参数都可以通过电位器控制。
可以通过适当提高VT1的额定值和调整R20的值来升级电流限制。
使用单个LM324作为主控制设备
基于运算放大器的简单电源的设计并不复杂,并且使用普通部件,例如ICLM324,一些BJT和其他相关的无源元件,但它过于灵活,可以校准到任何所需的电压和电流范围,从0到100V,或0到100安培。
电源电路
我无意中从一个在线网站上发现了这个设计,发现它很有趣,虽然我已经在这个网站上发布了类似的设计,名为零滴太阳能充电器电路,但上面显示的电路看起来设计得更细致,因此更准确。
参考上面提出的通用电源电路图,借助流点可以理解功能细节:
电路的工作原理
ICLM324是电路的核心,负责所有相关的复杂处理。
这是一款四通道运算放大器IC,这意味着它在一个封装中集成了4个运算放大器,并且该IC的所有1个运算放大器(OP4----OP《》)都可以有效地用于各自的功能。
电源电路
lm324芯片引脚功能图
来自电源变压器或太阳能电池板的输入电源使用并联齐纳网络VD1适当降压,为ICLM324提供安全工作电压,并通过R1和预设R5为OP4同相输入生成稳定的基准。
OP1基本上配置为比较器,其中其引脚3与设定基准电压源连接,其引脚2与电源输出端的电位分压器连接,用于检测负载两端的最终电压。
根据R4(可以是电位器)的设置,OP1比较VT1提供的输出电压电平,并将其调整到指定电平。因此,电位器R4负责确定有效输出电压,并且可以连续调整,以便在电路的指示输出端子上获得所需的电压。
上述操作负责所提出的通用电源电路的可变电压特性。必须根据输入电压范围适当选择VT1和VT2,以使设备能够正常运行而不会损坏。
该设计的可变电流特性通过其余三个运算放大器实现,即由运算放大器OP2、OP3和OP4共同实现。
OP4配置为电压传感器和放大器,用于监测R20两端产生的电压。
检测信号被馈送到OP2的输入端,OP13将电平与电位器(或预设)R《》设置的参考电平进行比较。
根据R13的设置,OP2连续切换OP3,使得当输出电流趋于高于固定电平(由R3设置)时,OP1的输出关闭驱动器级VT2/VT13。
因此,这里的R13可以有效地用于设置连接负载输出端的最大允许电流。
电阻R20的尺寸可以适当,以校准负载的最大允许电流,R13可以从0调整到最大值。
上述多功能特性使该通用电源电路非常高效、准确和防故障,因此可用于人们能想到的大多数电子应用。
该设计有望实现完全短路和过载保护,前提是通过将VT1和VT2安装在足够的散热器上来适当冷却。
