MEMS/传感技术
电动汽车充电是电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。电动汽车充电主要有三种方法:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电器。
现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题;而在小区里物业对私用充电桩的安装等方面要求很苛刻,常常会把很多人挡在门外,显然充电困难问题无疑还是最大的用车问题。然而,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2的充电装置——缆上控制与保护装置。
1 电动汽车充电模式分类
电动汽车充电设备或设备组件,以充电为目的提供专用功能将电能补充给电动汽车的充电模式,分为以下4种:
(1) 充电模式1:将电动汽车连接到交流电网时,所使用的单相简易充电装置,如图1所示。它不具有任何保护功能,已禁止使用模式1对电动汽车进行直接充电。
(2) 充电模式2:将电动汽车连接到交流电网时,所使用的单相专用充电装置,如图2所示,该装置同时具备了控制导引、剩余电流保护、过流保护和开关功能。
(3) 充电模式3:将电动汽车连接到交流电网时,所使用的专用供电设备,如图3所示,它在设备上安装了控制导引装置,并具备剩余电流保护功能。
(4) 充电模式4:将电动汽车连接到交流或直流电网时,所使用的带控制导引功能的直流专用供电设备。
2 缆上控制与保护装置(IC-CPD)缆上控制与保护装置(IC-CPD)定义为:在充电模式2下为电动车辆供电的一组部件或元件,包括了功能盒、电缆、供电插头和车辆连接器,并且能够执行控制功能和安全功能,如图5所示。
图5 IC-CPD 的各个部分和功能
IC-CPD 一般包括以下部件或元件:与固定插座连接的供电插头;包含控制和保护特性的功能盒;插头和功能盒之间的电缆;功能盒与车辆连接器之间的电缆;连接电动汽车的车辆连接器。其中,和均为可选部件,其他3 个全部都是必须部件。
独立的功能盒应包含三个主要功能模块:剩余电流保护功能模块 在基本保护和/或故障保护失效时,确保至少提供有In≤30mA的A 型RCD;控制导引功能模块满足GB/T18487.1-2015附录A 电动汽车模式2 的控制导引功能要求;开关功能模块 能可靠接通或分断一个或几个电气回路电流。
2.1 IC-CPD 按结构分类,可分为:功能盒独立于插头和连接器的IC-CPD;功能盒与插头为一体的IC-CPD;模块化的IC-CPD。其中,和两类IC-CPD 的功能盒都包含了剩余电流保护模块、控制导引模块和开关模块。而模块化的IC-CPD分两种:剩余电流保护及开关电器与插头集成一体,控制导引控制器内置于独立的功能盒并介于插头和车辆连接器之间;剩余电流保护及开关电器与插头集成一体,控制导引控制器与车辆连接器集成一体。
2.2 IC-CPD 的使用条件IC-CPD 适用在单相交流电路电压不超过250V,最大充电电流不超过16A 的环境下使用,额定频率优选值为50Hz、60Hz或50/60Hz。
3 IC-CPD 的现状及发展概况
尽管充电模式2 的IC-CPD属于一种慢充的充电方式,充电时间较长,但其对充电基础设施的要求并不高,且建设成本低;还可以充分利用电力低谷时段进行充电,降低充电成本;更为重要的优点是可对电池深度充电,提升电池充放电效率,延长电池寿命。
目前,IC-CPD大多是电动汽车购买时随车配送的充电装置。在专业标准NB/T 42077-2016发布实施之前,市场上的IC-CPD基本是按车企的要求并参考相关的标准进行部分项目的试验,或者只是简单的进行出厂检验便流向市场,而完全没有从全方面的安全性考虑,进行完整的检测。这样,IC-CPD在使用过程中,很可能就会引发人身伤害、火灾等事故,存在很大的安全隐患。因此,对IC-CPD产品按专业标准开展严格的检测刻不容缓。
2017年7 月,刚闭幕的二十国集团(G20)汉堡峰会的最大焦点——宣布了将全面禁售燃油车的国家和时间:法国2040年起;德国2030年起;挪威电动汽车已占24%,2025 年起;荷兰2025年起。同时,发改委宣布:禁止核准新建燃油汽车项目,并严格控制现有燃油汽车产能;可见,国内外政府对以电动汽车为主的新能源汽车的重视程度越来越高。有关数据显示及预测,2016年我国新能源汽车保有量109 万辆;而2017 年-2020 年,我国新能源汽车将进入稳定增长阶段,复合增速在40%左右,进而实现2020年当年产量200 万辆,2020 年全国新能源汽车保有量500 万辆。
假设电动汽车生产企业长期保持着一台车配送一个IC-CPD的福利,那么,在未来相当长的一段时间内,对IC-CPD充电装置产品的检测认证需求量必然也会越来越大。
4 IC-CPD 中电流传感器的选择
由于IC-CPD 适用在单相交流电路电压不超过250V,最大充电电流不超过16A 的环境下使用,额定频率优选值为50Hz、60Hz或50/60Hz。需要使用工作电压大于250V,额定电流大于1.5倍充电电流的汽车级的电流传感器来检测电路中的电流,由于充电模式2整体结构较小,就需要结构更加紧凑的霍尔电流传感器来实现这个功能。
目前意瑞半导体(上海)公司有多款汽车级霍尔电流传感器可以满足要求,推荐使用如下两个系列产品:
4.1 检测5A到70A的直流或交流电流。
检测5A到50A的直流或交流电一般选用芯片式的霍尔电流传感器,比如
CH701电流传感器IC,是工业、汽车、商业和通信系统中交流或直流电流传感的经济而精确的解决方案。小封装是空间受限应用的理想选择,同时由于减少了电路板面积而节省了成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护。
CH701可以检测到50A峰值的电流。
如果需要检测更大电流,需要更高的隔离电压,可以选择更大电流范围的产品,比如16脚的CH701W系列,电流范围可以到70A,绝缘耐压可以到4800Vrms:
CH701W 系列产品有如下特性:
加强隔离:4800VRMS
AEC-Q100合格
一次导体电阻:0.8 mΩ
供电电源:3.3V或5V
多种测量电流:交流或直流±5A、±10A、±20A、±30A、±40A、±50A、±60A、±70A
带宽:120 kHz
响应时间:4us
提供更加灵活的输出模式
SOIC-16封装,节省PCB空间
出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,提高精度
斩波器稳定可产生极其稳定的静态输出电压
4.2 检测50A到200A的直流或交流电流。
可以选用直插型的电流传感器
CH704 是专为大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片。CH704 内置 0.1 mΩ 的初级导体电阻,有效降低芯片发热支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在 -40 到150度全温范围内良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供 ±2% 的典型准确性。
结束语
充电困难问题无疑还是现阶段电动汽车使用过程中的最大问题,而IC-CPD在现阶段能让该问题从一定程度上得到缓解。本文从充电模式分类的介绍出发,引入模式2 的充电装置IC-CPD,并展开了包括IC-CPD的分类、标准及认证规则等方面的详细介绍,最后提供了目前市场上的IC-CPD现状及电流传感器的选型。
审核编辑:刘清
