焊接机器人高温焊渣怎么处理?
无锡金红鹰工业自动化有限公司是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。
国内工业近些年高速发展,慢慢开始从廉价劳动力转变化工业自动化,机器人逐步替代很多人工反复做的事。尤其是焊接机器人,在工业领域逐步替代了传统的焊接方式,焊接机器人相对于人工焊接,避免了一致性的问题,可以做到重复生产,提高了企业生产效率。但是不管任何方式,焊接就会产生焊渣,高温焊渣对于焊接工作会有直接的影响,因此需要谨慎处理,那么焊接机器人高温焊渣怎么处理?工业机器人集成商无锡金红鹰带大家了解。
一、焊渣的形成的原因
焊渣过多的情况,这一般是由以下原因造成的:
多余的材料,在焊接过程中,为了防止焊件表面出现裂缝和空隙,就需要用焊接材料进行高温熔化填充,多余的材料就会生成焊接残渣,焊接机器人的高温焊渣需要合理的处理,有一定的危害。
焊接的熔接法不对。仔细检查一下一下焊丝的直径及使用的气体、母材与焊机的熔接法是不是对应上。
焊接参数没有设置好。修改焊接的电流、电压与焊接速度,找出达到焊接要求最合适的焊接参数。
机器人焊枪与焊接位置距离过远。调整机器人位置,干伸长不要过长。
焊接姿势不好。调整机器人的焊接姿势,尽可能最小角度转动机器人的手腕轴,保证出丝顺畅。
正负极的转接不良。检查焊机的正负极电缆正负反馈线及接头处,保证良好的接触。
二、高温焊渣有什么危害?
1、焊接过后的焊渣呈现黑褐色,有时候会附着在焊件表面,不仅影响美观,还需要重新打磨,浪费人力资源,还会延缓企业的生产计划,给生产效率造成影响;
2、高温焊渣会产生飞溅物,会飞溅到工作周围,如果周围有易燃易爆物品,就会出现较大的事故;
3、焊接机器人本体与各轴都是用线路连接的,所以焊接产生的高温焊渣会对线路产生灼烧,烧毁电路就会造成停机停产。
4、高温焊渣产生的飞溅物清理不净会造成工件尺寸误差过大,影响产品质量。
5、堵塞焊嘴,影响通气通丝,造成焊接电弧不稳定,易使焊缝出现气孔,清理焊枪也浪费了时间,降低生产效率;
6、飞溅物四处飞溅,不但容易溜进人的衣领或袖口,造成灼伤,还污染工作环境。
三、焊接机器人高温焊渣的处理方法
焊渣的清理方法有哪些呢?无锡金红鹰为您介绍:
1.使用砂轮对焊渣进行清理,手砂轮一般是每个电焊工必备的工具,手砂轮是电焊经常使用的辅助工具,因为它可以快速的清理焊道内的杂质,处理各种因为机器人焊接而形成的缺陷,使所焊的物体具有美观的作用。
2.通过化学试剂对焊渣进行清理,一般情况下焊接机器人在焊完物件之后,在难以清理焊渣的地方使用化学试剂进行清理。一般使用化学盐酸滴在焊件焊渣处,再使用高压水枪冲洗,从而达到去焊渣的效果。
3.可以使用自己动手制作的工具进行手工清理,例如刨锤,在有条件的情况下使用合适的刨锤头,并且根据不同的要求打造成不同大小尺寸的形状,从而使自己更容易清理焊渣。
4.在机器人焊接时可以在保护的物体上放一些保护罩,一般情况下在电焊时在物体上放置一层单片的纸巾,然后向纸巾上倒入一比一的混合清洁剂,因为纸巾起到了覆盖保湿的作用,不利于焊渣的行程。
四、焊接机器人高温焊渣处理注意事项
在进行固体焊渣的清理时,需要进行预处理,或者交由正规处理公司进行集中处理,在日常焊接过程中,做好易燃易爆物品的处理,远离焊接机器人的工作范围,以免造成较大事故,在焊接机器人的线路保护上,可以选用配套的焊接机器人防护服,可以有效地保护线路的同时也不影响焊接机器人的灵活性。
对于焊接机器人高温焊渣的处理方法就介绍到这里,在日常焊接作业中,必须做好焊接机器人的日常维护,处理好高温焊渣,能够有效地提升焊接机器人的生产效率,实现稳定焊接。
