基于LM317IC构建的可调双电源电路
如何通过几个LM317IC构建简单但用途更广的可调双电源电路。该电路将产生12V、5V和9V的可调双电源。
这意味着,通过使用LM317等现成的IC,可以实现有效的可变双电源输出,这在任何电子市场中都非常容易获得。
该设计采用几个相同的LM317可变稳压器电路,通过单独的桥式整流器和变压器的交流输入驱动。
这使我们能够连接两个电源的+和-,以根据特定要求创建我们自己选择的双重电源。
考虑到将输出电压调节到3个可变范围应该是可以实现的,因此施加的稳压器是一种可以使用少量电阻固定输出的稳压器,如图所示。输出电压由下式确定
Uout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2,其中1.25表示IC的基准电压,ladj表示电流通过器件的“ADJ(ust)”引脚向地移动。
ICLM317具有内部协调器,可连续分析由电阻分压器R1/R2固定的部分输出电压和基准电压。如果要求Uout更高;比较器输出切换为高电平,这迫使内部晶体管更努力地传导。
此操作会降低集电极-发射极电阻,从而增强Uout。这种设置保证了几乎恒定的Uout。实际上,Iadj的值介于50μA和100μA之间,由于这个较低的值,因子IadjR2通常可以从公式中删除。因此,精炼的配方
Uout=1.25[1+(1270+1280)280]=12.19V.
双电源
