中央空调智能控制方案
空调作为建筑能耗的大户,占建筑总能耗的比例可达30%~50%,推进建筑产业及公共机构向低碳、绿色方向转型,对各类建筑空调系统进行绿色节能管理成为大势所趋!
而现存建筑空调系统普遍存在以下痛点:
1
能源损耗高
单机设备能效偏低;运行工况偏离高效区;缺乏系统能效优化控制;用户缺少主动节能意识。
2
运营水平低
BA系统故障频发;缺少智能化运维方式,全靠人工;缺乏平台诊断分析机制。
3
建设成本高
软件与硬件分别付费;智能控制设备造价贵;有线施工成本高。
4
实施难度大
节能施工周期长;无线方案稳定性差;国外设备操作难度高。
针对建筑中央空调的节能降耗需求,东软载波中央空调智能管控方案通过对中央空调机组端及风机盘管末端进行智能化改造和管控,达到节约能源、精确计费、集中管理的目的,可降低空调能耗15%~20%,同时减少建设周期和施工成本,降低后期运维难度。
01
设备优化
机组
大小机组搭配、选用高效变频冷水机组或空气源热泵机组。
水泵
冷冻水泵、冷却水泵搭配,工频、变频搭配。
水路
大温差设计,增加管路平衡阀门,根据实际需求开/关水路,减少沿途能量损耗和水泵功耗。
采集
增加表计计量设备,采集用能数据并上传平台;监测异常用能情况立即平台告警;为节能策略的制定提供科学依据。
控制
增加计时智能温控器、智能控制终端等设备,对中央空调风机盘管末端及站房机组进行智能管控,节能降耗。
02
末端温控管理
集中管控
用户可以使用手机APP或者PC Web端实现对空调设备的远程控制,无需耗费人力前往现场管理,方便远程及统一管理控制、状态查看。
用户可配置情景模式用于一键控制多设备,例如:下班模式、会议模式、办公模式。
智能联动
用户可配置定时控制,在不同时间执行不同的控制策略。
根据室内温度和人体存在传感器采集的实时数据实现对空调的动态控制,无人自动关闭,有人自动调温,保持舒适的同时达到节能的效果。
管理节能
制热:空调制热设置温度上限为25℃(可调)。
制冷:空调制冷设置温度下限为23℃(可调)。
自动调节:如果通过面板等其他手动方式设定温度,超限时,平台会启动干预策略,自动调节温度到限定范围内。
科学计费
用多少收多少,收费精细化。支持用户按日、月、供冷季、供暖季等方式进行周期结算和租住时段结算。激励用户主动节能,科学调控节能策略,降低物业运营成本。
03
方案对比
东软载波智能温控器替换传统温控器,运用电力线载波通信技术,节省施工布线成本,广泛适用于新老建筑!
04
智慧管控平台
左右滑动查看平台
冷热站管理
联网温控
设备数据
费用管理
结算统计
损耗统计
05
核心设备
