单键触摸开关/双键触摸式照明灯/触摸式延时照明灯电路设计
照明灯电路图
48人已加入
单键触摸开关
触摸式照明开关是一种非常实用的电子开关,用手触摸一下导电片,就能实现开关动作 ,使用方便可靠、电路简单、性能稳定、寿命长、节电效果明显。适合于爱好者自制。
一、电路工作原理
电路原理如图 21 所示。
晶闸管
接通电源后,因C3、R5的微分作用,CD4017自动复位清零,插座为断电状态。当人手触摸M1后,氖灯发光,CDS的阻值减小使U1的CL端变为高电平,Q1由此输出高电平,使TRIAC导通点亮灯泡。当人手再一-次触摸M1后,U17计数一-次,Q1变为低电平,Q2输出高电平,依次类推,从而实现触摸开关功能。市电两输入线分别通过R8、R9接至触摸电路,因此安装时无需区分相线、零线。CDS的亮阻为20K,暗阻大于2MQ。
二、元器件选择与调试
IC选用CD4017集成电路;可控硅选用BT13; VT选用9014,C1选用耐压值为400V的聚丙烯电容器; C2、C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器,DW1选用1W、9V的硅稳压二极管。电阻选用1/4W 或1/8W金属膜电阻器或碳膜电阻器。电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
双键触摸式照明灯
本电路图使用两个触摸电极片,分别代替在实际生活中的开和关控制。
一、电路工作原理
双触摸式照明开关电路如图 22 所示。
晶闸管
VS 与 VD7 构成了开关回路。当人触摸到 M1(开)电极片时,人体通过 R4、VD5 整流后给IC NE555 集成电路的2脚一个低电平信号(此时IC NE555 集成电路接为RS 触发器 ),输出脚 3 输出高电平,通过 R3 后触发 VS 的门极,VS 导通,电灯点亮。
当人触摸到 M2(关)电极片时,人体通过 R5、VD6 整流后给 IC NE555 集成电路的 6脚一个低电平信号,输出脚 3 输出低电平,R1 提供的正向触发电压被 R3 通过集成电路的 3脚对地短路,VS 失去触发电压,当交流过零时即关断,电灯熄灭。
二、元器件选择
IC 选用 NE 555 型集成电路;VS 选用 2N6565 型普通塑封小型单向晶闸管;VD1-VD4 选用 IN4007 硅整流二极管;VD7 选用 6.2V、1W 的 2CW105 硅稳压二极管;VD6、VD7 选用IN4148 型硅开关二极管;R1~R5 均选用 RTX—1/8W 型碳膜电阻器;C1 选用 CD11—16V型电解电容;C2 选用 C'I'I 型瓷介电容器。
三、制作与调试方法
本电路结构简单、使用方便,只要焊接正确,选用元件正确都能正常工作。由于本电路负载的能力受到稳压管 VD7 的限制,所以负载的功率不宜大于 60W。
触摸式延时照明灯
本电路安装在家里的台灯上具有触摸自熄灭的功能,在过道或家里的卧室中,只要用手摸下台灯上的金属装饰,台灯就会自动点亮,几分钟后,它自动熄灭,对夜间照明提供了方便。
一、电路工作原理
电路原理如图 23 所示。
晶闸管
在闭合 SA 时,台灯点亮,不受延时控制电路的控制。当断开 SA 时,如果触摸到电极时,通过 R2 将使得 IC NE555 集成电路的 2 脚的低电平触发端,3 脚翻转为高电平,触发 VS 导通,台灯被点亮。此时,C3 开始充电,当充电结束后,6 脚变为高电平,3 脚翻转为低电平,VS 由于失去触发电流而处于截至状态,台灯熄灭。
220V 的交流电压经过 C1、VD2、VD1、C2 后,使得 C2 两端能输出 12V 的直流电压,供给集成电路 IC。
二、元器件选择
IC集成电路选NE555;VS选用触发电流较小的小型塑封的MAC9A4A 双向晶闸管;VD2选用 12V、0.5W 型 2CW60 稳压二极管;VD1 选用 IN4004 硅整流二极管;R2 选用 RJ—1/4W型金属膜电阻器;R1、R3 选用 RTX—1/8W 碳膜型电阻器;C1 选用 CBB/3—400V 型聚丙烯电容器;C2、C3 选用 CD11—16V 型电解电容器。
三、制作与调试方法
本电路结构简单,只要焊接正确,元器件选用正确都能正常工作。通过调节 R1、C3 可以调节台灯发光的时间。
