自动应急灯电路/12V供电的电子节能灯电路设计
应用电子电路
968人已加入
自动应急灯电路
本例介绍的自动应急灯,在白天或夜晚有灯光时不工作,当夜晚关灯后或停电时能自动点亮,延时一段时间后能自动熄灭。
一、电路工作原理
电路原理如图 25 所示。
电子节能灯
该自动应急灯电路由光控灯电路、电子开关电路和延时照明电路组成。在白天或晚上有灯光时,光敏二极管VLS受光照射而呈低阻状态,VT截止,IC内部的电子开关因⑤脚电压为0V而处于关短状态,EL不亮。此时整机的耗电极低。当夜晚光线由强逐渐变弱时,VLS的内阻也开始缓慢的增大,VT由截止转入导通状态,R2_ 上的电压也逐渐增大,但由于C1的隔直流作用,此缓慢变化的电压仍不能使IC的⑤脚电压高于1.6V, 故EL仍不会点亮。
若晚上关灯或停电时,光线突然变得很弱,则VLS呈高阻状态,VT迅速饱和导通,在R2_上产生较大的电压降。由于C1.上电压不能突变,故在IC的⑤脚上产生一个大于1.6V的触发电压,使IC内部的电子开关接通, EL通电点亮。与此同时, +4.8V电压通过R3、VD1和IC对C2充电,以保证即使VT截止,IC的⑤脚仍会有1.6V 以上的电压,IC内部的电子开关仍维持接通状态,EL仍维持点亮。随着C2的充电,IC的⑤脚电压逐渐降低,当该电压低于1.6V时,IC内部的电子开关关断,EL熄灭,C2通过R5、EL、R4和VD2放电,为下次工作做准备。若将S接通,该应急灯可用于停电时的连续照明。
二、元器件选择及调试
IC选用TWH8778型电子开关集成电路,VT选用9015或8550型硅PNP晶体管; VLS选用2DU系列的光敏二极管; VD1和VD2均选用IN4007或IN4148型整流二极管。C1和C2 选用耐压 10V 以上铝电解电容,R1~R4 选用普通 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器,R5 选用 1W的金属膜电阻器,EL 选用 3.8V、0.3A 的手电筒用小电珠,S 选用小型拨动式开关,GB 用电池供电。全部电路按图安装完毕后即可正常工作,无需调试。
12V 供电的电子节能灯
本设计采用 12V 蓄电池供电,可点亮节能灯,在无市电或停电的场合非常实用。
一、电路工作原理
电路原理如图 26 所示。
电子节能灯
图中IC是CMOS反相器,其内部非门1、2与R1和C1组成频率为15KHz 的方波发生器。经IC内部非门3缓冲后,送入内部非门4、5和6,三个非门的输入、输出端并联一起推动逆变管VT工作,以增大激励电流。经VT放大后的方波电压通过T和C4等元件组成的谐振升压电路后,可达到350V左右的空载电压,并形成近似正弦波的电流,可点燃5~18W的节能灯。
二、元器件选择
集成电路IC选用CMOS反相器CD4049,容易起振,且振幅大。VT 选用BDT63C型达林顿三极管,也可使用类似型号或用复合管代替,要求耐压500V、最大集电极电流5A、截止频率10MHz以上。谐振变压器T采用6.5X6EI型铁氧体磁芯,初级用中0.67高强度漆包线绕22匝,次级用φ0.17高强度漆包线绕300匝。电阻R可选用普通1/8 或1/4W 碳膜电阻器。电容C1、C2和C5选用瓷介电容或涤纶电容; C3 选用普通铝电解电容器; C4选用聚丙烯电容,要求耐压为250V以上。电路采用12V供电,可使用蓄电池,如摩托车电瓶来供电。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路板尺寸大概在58mmX35mm,电路安装完成后,要对T和C4进行认真调节,不断调节变压器T的磁芯空气隙和C4容量,C4 调节范围在2200pF~ 6800pF,一般节能灯功率越大,变压器T的磁芯空气隙也要调大。经过调节,直至使节能灯得到最佳亮度。另外,应注意通断电路时应控制电源正极,而不要控制负极,否则易使VT击穿。
