TL783参数/引脚配置和功能,tl783参数电路图
TL783器件是一款可调三端高压稳压器,输出范围为1.25V至125V,DMOS输出晶体管能够提供超过700mA的电流。它设计用于无法使用标准双极稳压器的高压应用。通过电路设计和先进的布局技术,实现了优于大多数双极性稳压器的出色性能规格。
tl783引脚配置和功能
引脚图
引脚图
TL783特点
与外部电阻分压器配合使用时,输出可在1.25V至125V范围内调节
700mA输出电流
全短路、安全工作区和热关断保护
0.001%/V典型输入电压调节
0.15%典型输出电压调节
76dB典型纹波抑制
tl783参数电路图
引脚图
TL783绝对最大额定值
引脚图
超出绝对最大额定值下列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是压力额定值,不暗示设备在这些或任何其他条件下的功能操作,超出推荐操作条件中指示的条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
TL783电气特性
引脚图
(1) 脉冲测试技术使结温尽可能接近环境温度。热效应必须单独考虑。(2) 输入电压调整率在这里表示为输入端每 1V 变化时输出电压变化的百分比(3) 由于本器件的压差和输出限流特性,在输入至输出电压差小于700V时,输出电流限制在25mA以下。
TL783典型特性
引脚图
引脚图
引脚图
引脚图
引脚图
引脚图
