高响度警音发生器/电子仿声驱鼠器/语音录放电路设计
应用电子电路
968人已加入
高响度警音发生器
本警音发生器电路简单,工作性能稳定可靠,工作电压 6V-12V,适合在汽车、摩托车上作警笛使用。
一、电路工作原理
电路原理如图 27 所示。
语音录放电路
本电路主要由发声集成电路KD~9561和开关集成电路TWH8778组成,工作时,由KD-9561输出警音信号,经TWH8778大电流开关集成电路处理放大后,推动扬声器发出洪亮的报警声。
二、元器件的选择
IC用KD-9561发声IC,也可以选用KD-9562发声IC,按要求接线使之发出警音报警信号。IC2选用TWH8778开关电路,当电源电压为12V时,喇叭BL应选择89、3W以上的扬声器或专用号筒式扬声器,限流电阻R1的阻值3000~5109,D2 选用3V稳压管,D1为电路保护二极管,可以选用1N4001。
三、制作和调试方法
电路安装完成后,只要线路正确,一-般无需调试即可正常使用。
电子仿声驱鼠器
猫是老鼠的天敌,利用电子装置来模拟猫叫声驱鼠是一种有效的方法。由于是电子装置 ,猫叫声可大可小,可快可慢,间隔时间可长可短,且电路结构简单、成本低廉,适合电子爱好者自制用于家庭。
一、电路工作原理
电路工作原理如图 28 所示。
语音录放电路
由时间控制电路、猫叫声发生电路、功率放大电路等组成。时间控制电路是由时基电路IC1 NE555及其外围阻容元件、二极管等组成。它是一个占空比可调的脉冲振荡器,其占空比由R2和R3控制。猫叫声发生电路由一块CMOS集成电路IC2 KD- 5605担任,利用存贮技术将猫叫声固化在电路内部。功率放大器采用价廉物美的通用小功率音频放大集成电路IC3 LM386,它的特点是外围元件极少,电压范围宽,失真度小,装配简单。
合上电源开关S, IC1 便通电工作,在IC1的输出端③脚上不断有脉冲输出。有脉冲时,继电器J励磁吸合,其常开触点J1接通,使后级电路获得电源而工作,发生猫叫声,每触发一次IC2,就有一声猫叫输出,经IC3功率放大后,推动扬声器BL发出宏亮逼真的声音。
使老鼠们闻声丧胆,达到驱鼠的目的。
二、元器件的选择
IC1选用555型时基集成电路; IC2选用KD- 5605音效集成电路; IC3选用LM368。继电器选用JRX-13F小型继电器,喇叭BL应选择89、3W以上的扬声器或专用号筒式扬声器,其余器件吴特殊要求。
三、制作和调试方法
电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
由 HY560 构成的语音录放电路
本电路是一个简易的录音电路,具有体积小、省电、并且不需要磁带的简易录音电路。
一、电路工作原理
电路原理如图 29 所示。
语音录放电路
本电路时通过应用一块全电子数码录音集成电路 HY560 来实现电路功能的,HY560 的内部含有:话筒放大电路、自动增益控制电路、模/数转换电路、数/模转换电路、静态存储器、逻辑控制电路、音频放大器等单元组成。
在使用时,按下 SB1(录音按钮),声音信号将由话筒 B1 接受,并转换为电信号,经话筒放大电路后,再转换为数字信号存储到静态存储器中。当按下按钮 SB2(放音按钮)时 ,从静态存储器中把所存的数字录音信号取出,通过数/模转换电路后,把数字信号转换为模拟信号(电信号),经音频放大电路后,去驱动扬声器,从而发出声音。
二、元器的件选择
本电路元器件没有特殊要求,可根据电路图给出参数来选择。
三、制作和调试方法
组装后无须调试即可使用。
