看完后,搞懂开关电源设计的这些指标一点都不难!
电源/新能源
3647人已加入
1、输入电压
中国一般是220V,由于电网电压的不稳定,很多时候要求宽电压输入,所以会设计成90-270V都能正常工作。通常美国用电范围为110-130V,日本用电范围为100V。
2、输出电压的纹波
由于开关电源的稳压过程是一个不断取样反馈调节的过程,因此在输出的直流电压上会出现一个波动的有纹波的电压。这个值越小,表示输出特性越好。一般用峰峰值Vpp或有效值Vrms表示;一般要求纹波小于输出电压的1%。
3、电压调整率
当负载不变,而输入交流电压变化时,输出电压的相对变化量。此项指标用来验证宽电压输入时,输出是否满足使用要求。
4、输入电压范围
在输出特性保持不变的前提下,输入电压发生变化,这个变化范围就是输入电压范围。这个范围越宽,表示电源适应市电的变化能力越强。
5、转换效率
转换效率是输出功率与输入功率的比值,效率越高越好。目前开关电源效率可达90%。
6、负载调整率
在输入交流220v的额定条件下,输出电流从最小值空载到最大值时,输出电压的相对变化量。此指标一般用来验证开关电源的带载能力。
7、额定功率
额定功率是指能够连续输出的有效功率,是电源最重要的参数规格。为保证电源安全并满足设备所使用的功率需求,要求输出功率有一定余量。
8、静态功耗
当接通电源时,就算不带负载,电源本身也会有一定的功率损耗,功耗比较大的一般是变压器、MOS管或IGBT。一般流过芯片的电流比较小,功耗也会低些。通常电源的功率越大,静态功耗越大,一般在几瓦到几十瓦的范围。
9、电源纹波抑制比(PSRR)
电源纹波抑制比是输入电源变化量与输出电源变化量的比值,单位是分贝(dB)。PSRR是一个用来描述输出信号受电源影响的量,PSRR越大,输出信号受到电源的影响越小。
10、脉动系数
脉动系数是用来表征各种电压和电流波形好坏的名词。我们用输出电压交流分量的基波最大值与其平均值之比来表示。比值越大,说明波形越差;反之越好。
11、保护电路是否正常
比如欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护等。
审核编辑:刘清
