3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多。 三本精密仪器的光学扫描量测方法获得的数据密度是接触式测量法远远无法企及的。采用光学量测法可轻易获得接触式测量法无法获取的精细/ 复杂曲面结构的数据。此外,采用光学量测法,扫描工件后,获取的数据可长期存储在电脑中,即便该工件已经不复存在,扫 描获得的数据仍可在任何需要的时候进行编辑处理。
3D三维扫描仪的量测原理光学扫描系统采用三角测量方法(见下图)进行工作:即对投影在物体表面并反射接收到的数据进行量测(非物体本身)。 激光光束/或 L3d 光束投影到工件表面,由投影镜头旁的接收相机,即位置分辨光电二极管或 CCD 线,进行接收。当工件与投 影镜头间的距离发生改变,光线反射角度也发生改变,导致接收到的图像位置发生改变,根据三角函数原理,工件与投影镜头 的距离得到准确计算。 图像接收器由光学敏感元件组成,可确定反射光点在图像上的位置,根据该图像位置,计算得出投影镜头与工件的距离。 三角测量技术的优点是其仅受三角函数变量关系影响。从而可进行持续的测量,尤其适用于移动测量。 为避免环境光线与非均匀性物体表面反射光的影响,需确保测量光点足够小并足够亮。故而,三角测量法扫描头经常采用脉冲 式工作方式。
该方法仅适用于短距离测量,因为光敏度随着从发射端到反射端的距离增加而进行 4 次方级数的递减(双向式吸收), 大多数 情况下,光学发射器(投影镜头)与图像接收器(接收相机)集成在一个壳体中。
东莞三本精密仪器有限公司是一家专注于高端品牌测量仪器销售和服务的专业公司。
蔡司第一届经销商大会,三本得到华南区域授权代理商资格,应用服务中心成立。
在这里我们将为您提供产品销售及测量演示、操作培训、程序编制和检测服务。
如果您有产品需求,欢迎联系我们蔡司授权商-三本工业测量仪器
