电源管理ic芯片类型有哪些,电源管理ic芯片的特性是什么
  电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
  电源管理IC芯片(PowerManagemenTIntegratedCircuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有RS121,RS3001,RS3213等。
  电源管理IC芯片基本类型
  1.AC/DC调制IC,包括低压控制电路和高压开关晶体管;
  2.DC/DC调制IC,包括升压/降压调节器和电荷泵;
  3.功率因数控制PFC预调制IC,提供具有功率因数校正功能的电源输入电路;
  4.脉冲调节或脉冲调节PWM/PFM控制IC,是脉冲频率调节和/或脉冲宽度调节控制器,用于驱动外部开关;
  5.线性调制IC(如线性低压降稳压器LDO等),包括正负调节器和低压降LDO调制管;
  6.电池充电和管理IC。包括电池充电、保护和电量显示IC,以及电池数据通信的智能电池IC;
  7.热插板控制IC(免除从工作系统中插入或拔除另一个接口的影响);
  8.MOSFET或IGBT的开关功能IC。
  在这些电源管理IC中,电压调节IC是发展最快、产量最大的部分。各种电源管理IC基本上与一些相关的应用程序有关,因此可以列出更多类型的设备。
  电源管理IC芯片使用中的特性
  1、电源管理IC芯片在没有电流的情况下同样可以编程,并且电流最高可达800mA;
  2、在使用的过程中,不需要外接部件,比如说二极管、感应电阻等等,可以单独使用;
  3、电路在关闭模式下同样可以支持电流的通过,只需要电流达到25uA;
  4、充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。
  5、启动的时候,可以采用软启动的方式,能够有效地限制冲击电流,避免设备在启动时遭到损坏。
评论(0)
发评论
pc16211 2023-10-17
0 回复 举报
深圳集芯微电科技专注电源管理芯片/显示驱动芯片 收起回复
