新品推荐|VBL12-全球最小的温振一体RS485有线温振复合传感器诞生了!
一、产品简介
Geniitek-VBL12是一款按照RS485标准ModBus-RTU协议数字信号输出、具有端计算功能数字化输出的3轴智能振动温度倾角复合数采终端,可以组成庞大的传感器网络,同一总线上最多支持32个测点同时进行测试。其尺寸全球最小,方便施工和安装。
本产品主要用于旋转类设备的在线网络化监控振动分析健康诊断。工业级设计,防水、防尘,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力,适应潮湿、粉尘、高温、强干扰的恶劣工业现场,以高性价比的优势,取代传统的模拟输出量传感器加数据采集卡系统,主要用于设备长期在线监测的智能化改造和升级市场
自主研发、设计和生产产品的多项关键功能可定制,包括:频谱分析算法检测频率等。 采集的数据通过RS485接口,可接人工控制系统PLC、DCS或各类数显仪表。通讯距离最远可传输1Km。
二、系统架构
通过传感器采集设备的振动数据,以RS485接口传输至PLC等控制系统,最终将数据传输至服务器。此架构既能实现本地化数据监测,同时也能实现远程对数据的监测和诊断
振动传感器
三、应用案例
此传感器和系统已在电机、振动筛、变电站内主变、开关柜、风机等设备上批量部署和应用,在线监测设备运行状态,及时发现设备故障,避免非计划性停机。
振动传感器
