自主型流式细胞分析仪受益于紧凑高效的 OBIS 激光器挑战
激光
可以对流式细胞术进行配置,以分析比血细胞或精子大得多的分子,并进行计数或分类以外的工作。CytoBuoy b.v.(荷兰武尔登)专门生产用于对海洋和湖泊中所有类型颗粒(例如,浮游生物、微塑料)进行计数、形状分析和成像的仪器。他们对紧凑型多波长仪器的需求越来越大,这种仪器可以漂浮或浸没在海中,长时间无需看管。
激光
解决方案
其 CytoSense 仪器结合了 1 mm2 的大流通池来支持大颗粒检测,以及一个光学系统,该系统可在整个流动流的宽度上产生均匀(平顶)的激光轮廓。这使得用户可以同时检测到非常小的物种(如原绿球藻),而不依赖于它们在水流中位置的小偏差。CytoBuoy 方法的另一个独特之处是,每个检测器信号的快速数字化。对于以 2 m/s 速度流过锐利激光焦点的粒子,典型 4 MHz 检测器速度会转化为每 0.5 微米一个数据点,从而实现成像和形状确定。
激光
所有仪器都使用 488 nm 波长,这是激发浮游植物自发荧光的最佳波长。此外,还通常使用波长为 405、445、532、594 或 637 nm 的第二个激光器。CytoBuoy 使用 OBIS 激光器,因为这些激光器都具有相同的外形规格和功能,不受波长影响,简化了仪器设计。
激光
结果
CytoBuoy 首席执行官 George Dubelaar 解释道,“对我们的许多客户来说,几个月的自主操作至关重要。因此,我们一直在努力提高可靠性并延长维护周期。OBIS 激光器可以满足我们的所有需求。这些激光器外形紧凑,可靠性高,节能,热预算低;整个仪器必须依靠浮标太阳能电池板的电源运行”。CytoSense 仪器还用于生物过程监测和生物医学分析。
