软路由ROS与H3C三层交换机组网配置步骤
网络拓扑图
WAN接口
ROS的配置
第一步:定义Ros的WAN口及LAN口
将ether1定义为WAN口,连接光猫
WAN接口
ether2定义为LAN口,连接三层交换机
WAN接口
第二步 :在Ros上添加PPPOE Client,
在Interface接口视图下,选择" + " 添加一个PPPOE Client
WAN接口
在General窗口,修改name及Interface两项
Interface :选择WAN口(WAN口)
WAN接口
在Dial Out窗口下,输入user 及 password
User:PPPOE账号
Password:PPPOE密码
默认勾选User peer DNS(DNS服务器) 及 Add Default Route(默认路由)),勾选后,无需手动添加DNS及静态路由,即可访问Internet。
WAN接口
在IP视图的Addresses窗口,单击 " + " 添加 ether2-LAN的接口地址:192.168.10.1/24
WAN接口
第三步: 伪装(NAT)
在IP接口视图下,打开Firewall窗口的NAT,选择” + “ 添加
分别需要为每个网段都设置一条NAT
WAN接口
为192.168.200.0/24网段添加一条伪装
WAN接口
masquerade 伪装
WAN接口
第四步 : 添加回程路由
在IP-Routes视图下,
DST address(目标网段):192.168.100.0/24
Gatway(LAN口及LAN口IP),相当于下一跳地址。:LAN
需要分别为每个网段添加回程路由(否则流量无法到达该VLAN,会导致出去的包回不来哦)
WAN接口
H3C三层交换机配置
交换机配置如下:
 version 5.20, Release 2222P10
 sysname H3C
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 undo irf link-delay
 domain default enable system
 web idle-timeout 30
 password-recovery enable
vlan 1
vlan 10
vlan 100
vlan 200
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
dhcp server ip-pool 10
 network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
 gateway-list 192.168.10.1
user-group system
 group-attribute allow-guest
local-user abc
 password cipher $c$3$3O3TRePwLP0yAqW37DGX1h4rfkdIGQ==
 authorization-attribute level 3
 service-type ftp
local-user admin
 password cipher $c$3$Zn/sUTHSf0+ria4SnwGKiPjLfdwXUt7C
 service-type web
local-user root
 password cipher $c$3$4eOQFNifn3uQrpYkYQovG6LThLqFT2Rcc0VD
 service-type telnet
 service-type web
vlan-group n1
interface NULL0
interface Vlan-interface1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 undo dhcp select server global-pool
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/1
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
 port access vlan 200
interface GigabitEthernet1/0/12
 port access vlan 100
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
interface GigabitEthernet1/0/24
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan all
interface GigabitEthernet1/0/25
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/26
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/27
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/28
 shutdown
rip 1
 network 192.168.101.0
 network 192.168.102.0
 network 192.168.103.0
 network 10.0.0.0
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.8.1
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1
 dhcp enable
 ftp server enable
 load xml-configuration
user-interface aux 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher $c$3$KcMReVoIeZfuRWS6GZQmpte0jZycfXExsQ==
user-interface vty 0 15
return
最终,测试每个网段互通的问题,全部互通。
审核编辑:刘清
