为什么二极管在线测量时,反向有电压?
模拟技术
2524人已加入
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
二极管属于一个PN结,二极管的重要特性是正向导通,反向截止。
二极管的伏安特性曲线如下图所示,当二极管两端施加正向电压大于死区电压时,二极管才导通,硅材料二极管0.5V左右,锗材料二极管0.2V左右。导通之后在很小区间范围之内电流变化很大而电压变化很小;当施加正向电压小于死区电压,或施加反向电压小于击穿电压时,二极管电流很小,几乎为零,相当于截止状态。
二极管
下图为普通二极管的符号及电流方向:
二极管
在实际应用中,二极管可以工作在截止区也可以工作在导通区,工作在导通区很容易理解,就是正向串联二极管,此时测量二极管两端的电压应为0.5V~0.8V左右(二极管导通压降);但并不是所有电路的二极管都接在导通区,也有接在反向电压当中用于保护等特殊应用,比如下图LM317的输入端与输出端反向并联二极管,正常时该二极管工作在反向截止区,负极电压比正极电压高,
二极管
又比如下图继电器线圈反向并联的二极管,用于给线圈续流。正常工作情况下,在线测量该二极管时,反向有12V电压。
二极管
审核编辑:汤梓红
