明
使用“不满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
执行该指令时,将对指定的表达式进行运算。如果表达式的值为 TRUE,则表示满足该条件;如果其值为 FALSE,则表示不满足该条件。
即使满足终止条件,此指令也只执行一次。
也可以嵌套程序循环。在程序循环内,可以编写包含其它运行变量的其它程序循环。
通过指令“复查循环条件”(CONTINUE),可以终止当前连续运行的程序循环。通过指令“立即退出循环”(EXIT) 终止整个循环的执行。有关本主题的更多信息,请参见“另请参见”。
可按如下方式声明此指令:
REPEAT
UNTIL
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 |
数据类型 |
存储区 |
说明 |
<指令> |
在设定条件的值为 FALSE 时执行的指令。即使满足终止条件,此指令也只执行一次。 |
<条件> |
BOOL |
I、Q、M、D、L |
表达式,每次执行循环之后都需要进行求值。如果表达式的值为 FALSE,则将再次执行程序循环。如果表达式的值为 TRUE,则程序循环将从 END_REPEAT 后继续执行。 |
有关有效数据类型的更多信息,请参见“另请参见”。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
SCL |
REPEAT "Tag_Result" := "Tag_Value"; UNTIL "Tag_Error" END_REPEAT; |
只要“Tag_Error”操作数值的信号状态为“0”,就会将“Tag_Value”操作数的值分配给“Tag_Result”操作数。
