无线电测向仪DF2020T接线图
测量仪表
1527人已加入
多普勒测向法是利用多普勒效应进行测向的。所谓的多普勒效应就是辐射源与测向设备有相对运动时,接收信号的频率或相位,与其静止不动时接收到的信号频率或相位不同。当辐射源与接收设备相向移动时,接收频率增加,相反运动时频率降低。多普勒测向是靠解调天线旋转时,信号产生的调制信号获得示向度的。
今天,和电台小叔BG5WKP一起了解这款无线电测向仪DF2020T
这套DF2020T无线电测向仪套件需要最少组装10〜15分钟
Stealth DDF2020T / GPS是一款经济但非常复杂的GPS多普勒测向仪,可以连接PC或笔记本电脑,并在带有“ Navi 2020”绘图程序的GoogleEarthTM显示窗口上定位和绘图。
**在这种情况下,只需要最少组装10到15分钟即可与被测组件一起组装
功能
多显示屏–数字和36 LED骨膜显示屏
兼容APRS软件
可以与“ Navi2020”地图绘图显示程序一起使用(与可选的GPS接收器一起使用)
使用GoogleEarthTM查看器显示展开地图。
自动或手动操作
接受标准$ GPRMC NMEA GPS消息
存档Navi文件会自动保存
规格
微型计算机/ DSP多普勒DF
DF天线模块底部带有内置磁性元件,易于安装
GPS输入用于“移动地图” Windows显示
PC的RS232输出(可与串行转USB转换器一起使用)
使用任何类型的FM接收器和扫描器,宽带天线设计
12 – 28 VDC操作
预组装的即插即用外部天线单元
4个天线元件和新电路设计可提高灵敏度和准确性
适用于100至1000 Mhz及更高
从88到100 MHz有用,灵敏度降低
主要功能
VHF / UHF多普勒类型DF,(4个天线)主要用于100到1000 MHz的移动DF操作
用户必须提供其他设备(PC或便携式计算机)才能使用DDF2020T DF系统:
需要VHF / UHF FM接收器。(用于接收DF的信号)
预先安装的即插即用天线装置
随附DDF2020T,天线单元,GPS接收器,Navi2020程序,3.5毫米音频电缆套件,天线控制电缆(4.5 m),RG174电缆(4.5 m),支架,雪茄线。–不包括接收器和天线
产品外观可能与图片有所不同
包装中的内容
带有组装零件的箱子–最少需要组装
底部带有磁性的天线模块
雪茄插孔电源线
螺丝包
3.5毫米音频线组
RG-174电缆
天线控制线
托架
接收器频率:由用户提供的FM接收器确定,范围100到1000 MHz
天线:四个单元,垂直于地平面波(推荐)
天线扫描:扫描速率430 Hz,顺时针旋转(从天线上方观察)
天线开关:改良的Joe Moell宽带多普勒DF天线设计
使用安捷伦HSMP3893 SMT PIN二极管
SMT /带状线电路设计,BNC输出连接器
音频输入:FM接收器扬声器音频,1.0 K欧姆负载。25 db动态范围。
GPS输入:4800波特RS232输入,NMEA $ GPRMC,$ GPGGA和/或$ GPVTG消息。
输出:RS232 Agrello DF消息,4800波特,8N2。
(每秒15条消息)
天线输出:用于DDF2020T天线的四个离散高电平有效输出(每个天线一个)和一个辅助天线,以提高灵敏度和精度。
语音滤波器:开关电容器滤波器(SCF)4部分。带宽0.2 Hz
测向仪
DDF2020T接线图
当您使用RS232(串行)转USB转换器时,请安装正确的驱动程序。
天线N应放置在车辆前方,以指示DF.Display的0度。
当DDF2020使用正确的RF信号进行调谐时,它会输出清晰的430 Hz音频信号,表明LED稳定。
Navi2020“地图绘图”程序接受DDF2020 DF + GPS消息并将其绘制在Google Earth显示窗口上。手动纬度/经度和DF轴承输入允许在没有DDF2020 DF的情况下运行。最多允许100个绘图点,并且搜索结果保存在存档文件中。
Google地球通常使用开放的互联网连接,但是以前查看过的区域已存档并可以离线查看。当没有互联网连接时,这使Navi2020适用于实时移动无线电测向猎狐。
编辑:黄飞
