易如Next8P:瑞芯微RK2918芯片组+五点触控
嵌入式新闻
7人已加入
瑞芯微RK2918芯片组+五点触控
    易如Next 8P采用的是瑞芯微RK2918芯片组,RK2918芯片方案发布于CES2011,它采用55nm工艺制程,基于ARMv7指令集,采用单核Cortex-A8架构,典型频率为1GHz,55nm LP工艺,配备512MB DDR3 32bit内存,二级缓存512KB,带有NEON SIMD引擎,集成Vivante GC800图形处理芯片(GPU),支持60Mri/s的三角形生成率和600Mpix/s的像素填充率。RK2918可实现多格式1080P解码,并加入了对新标准VP8 WebM的支持。
易如Next 8P系统及配置信息
    目前市面上比较主流的另一款芯片组产品是晶晨半导体的AML8726-M,二者基本旗鼓相当,都是当今平板电脑界应用较多、性能主流的代表性作品。理论上RK2918的Vivante GC800图形能力要更加优秀一些。
RK2918
瑞芯微RK2918与晶晨AML8726-M参数对比
    接下来我们使用两款常见的测试软件Linpack For Android和quadrant advanced来全面检测优择F4的总体效能。
测试工具1:Linpack For Android(老牌CPU性能测试软件,通过计算PCU运算浮点性能测算机器性能参数)
RK2918
Linpack For Android性能测试
测试结果:MFLOPS得分维持在11.025分左右,已经达到了比较理想的水准。
测试工具2:quadrant advanced(Android系统全面性能测试软件,涵盖CPUGPU内存读写测试)
RK2918
quadrant advanced性能测试得分很高
测试结果:总体得分1481分,高于采用Android2.2系统的Nexus One,性能非常强劲。
    从上面的测试结果可以看出,易如Next 8P理论性能方面基本与主流的RK2918方案一致,总体出入不大。笔者提示,软件测试仅具有部分代表性,不能作为最根本的判定标准。
支持五点触控
    PointerLocation是一款专业测试多点触控的工具,可以检测屏幕多个触点运动规划和格玛值。根据测试结果,我们得知易如Next 8P最大支持5点触控,并且没有漂移现象,表现确实非常的出色。
RK2918
易如Next 8P最大可支持五点触控
